Демонтаж на GPS
tsv1
- Регистриран: 18 юли 2006, 01:24
- Модел на автомобила: Escort
Демонтаж на GPS
Притежавам форд мондео MK 3, произведен през 2001 г. Автомобила е закупен нов от мото фое и е с монтирана аларма с GPS проследяване. От известно време не ползвам услугата за проследяване и желая да демонтирам GPS модула, тъй като консумира доста електричество и акумулатора се изтощава при нередовно каране на автомобила. Търся информация къде точно се намира GPS-са зада го демонтирам.
- Doin
Re: Демонтаж на GPS
А не е ли по-лесно да махнеш бушона на това чудо ако има такъв?
tsv1
Re: Демонтаж на GPS
Въпросът е че не знам за кой бушон е вързан и какво още има на него, било фирмена тайна
Re: Демонтаж на GPS
Закачи амперметър, и започвай да сваляш бушоните, при извадени ключове, докато ти отпадне консумацията. Отчитай че CDто черпи около 60-70mA.
Те пък, било секретно, ами тогава да си го изключат, нали колата е твоя, като е за инат, ще я разглобя цялата и ще го намеря. Преди това ще им кажа, че като се правят на интересни ще го намеря и ще пусна снимки на апаратурата, местоположението и и начина на свързване из цялата мрежа.
diesel1.6
Re: Демонтаж на GPS
Аз пък препоръчвам обратен ред - правят се снимките и после им е казва от какво им е дошло.HACKO написа:Преди това ще им кажа, че като се правят на интересни ще го намеря и ще пусна снимки на апаратурата, местоположението и и начина на свързване из цялата мрежа.
Трябва да се потърси гадината. В таблото, зад тапицерията на багажник, купе...
Re: Демонтаж на GPS
99% съм сигурен, че не включено на стандартната инсталация, а са прекарвани допълнителни кабели, или от таблото или още по-тъпо директно от акумулатора.
diesel1.6
Re: Демонтаж на GPS
... въпреки, че има оставени гнезда и/или дори предпазители.
Може да е срязан кабелът за + към контактния ключ - не му помня номера 30, 31 или какво беше.
tsv1
Re: Демонтаж на GPS
Ще пробвам първо с амперметъра, и след това ще разглобявам. Мисля че поне антената трябва да е под таблото или тапицерията, за да няма метал над нея.
- jvspasov
- Регистриран: 12 юни 2008, 19:29
- Модел на автомобила: Renault Clio Sport 2.0 16V 00 г.
Re: Демонтаж на GPS
А мен ме притеснява че GPS модула е едно с алармата - дали не е по добре да отиде човека при свестен алармаджия и да си свърши по добре работата от колкото да рови из инсталацията и после да се оплаква от чудесния автомобил - е не че и след "професионална" намеса не би се случило подобно нещо но все пак.
