Охладителна система проблеми
osiata
Регистриран: 09 юни 2010, 20:46
Модел на автомобила: Mondeo
Мнение от osiata » 09 юни 2010, 21:52
Здравейте! Аз съм нов, купих Мондео бензин 2.0 16клапана и имам въпрос. Стрелката за температурата на охл. течност подминава средата когато карам при нормални условия и се задържа там, без да навлиза в червената зона. Дали е нормално? Досега карах Ескорт и стрелката винаги е стояла на средата при нормални условия. :-/:
vargala81
Местоположение: Asenovgrad
Re: Охладителна система проблеми
Мнение от vargala81 » 09 юни 2010, 22:14
Нормално е, не се притеснявай докато е в зоната NORMAL.
osiata
Мнение от osiata » 14 юни 2010, 20:20
Мондеото има две перки на радиатора едната включва, когато стрелката стигне между A и L, а другата, която е откъм акумолатора досега не съм я виждал да работи. Ако някой знае нещо ще бъда благодарен.
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 15 юни 2010, 14:21
Другата принципно е за климатика, като го включиш би трябвало да тръгне.
osiata
Мнение от osiata » 18 юни 2010, 16:02
Колега, при теб къде стои стрелката за температурата при градско движение и времето е топло примерно?
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
