помагайте
hani_bmw
Регистриран: 03 ное 2009, 22:26
Модел на автомобила: sierra
помагайте
Мнение от hani_bmw » 06 юли 2010, 13:22
имам форд фиеста 98г
след като като катастрофирах леко ми се отвориха AIR BAG -ците и колата след като ми я ремонтираха не мога да я запаля, дали има некакъв бутон който е активирал защита и ако има подобно нещо как може да се деактевира?
очаквам на ЛС
Doin
Re: помагайте
Мнение от Doin » 06 юли 2010, 15:12
На бензиновите Фокуси в гредата при пасажерските крака има автоматичен изключвател на горивото, виж и при Сиерите ли е така.
Re: помагайте
Мнение от madboy » 16 юли 2010, 17:41
Нали Фиеста, що пък за Сиера? :D То едни профили .....
На Фиестата не е ли в ляво, вътрешната част на калника, от към купето?
S_C
Caravelle JX
Re: помагайте
Мнение от S_C » 16 юли 2010, 18:16
Стандартно е до краката на шофьора.Ако е ляв волан-от ляво.Ако е десен-от дясно.Но все до коляното на шофьора е.Търсиш дупка в пластмасата на колонката,голяма колкото да си вкараш пръста вътре.Там ще напипаш копчето ако е изключило.Ако не е изключило,нищо не напипваш.Натискаш надолу и си готов.Това нещо управлява бензиновата помпа.Плюса и се затваря през него.
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 22 госта
