от барчето тече вода?!?!?!
- elionuk
- Регистриран: 17 фев 2010, 12:31
- Модел на автомобила: Fiesta 1.3 '99
Имам Форд Фиеста '99. Вчера докато карах забелязах, че отсрани на барчето тече вода. (не от мойта страна, а до шофьора) Не е много, но все пак капе. Предполагам, че може да е от климатика, но все пак реших да попитам, ако някой е има същия проблем. Днес трябва да пътувам, а нямам време да отида на "чичо доктор", за да я прегледа.
O' kolko si proS...
- madboy
Re: от барчето тече вода?!?!?!
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?p=83249" onclick="window.open(this.href);return false;
- elionuk
Много благодаря! Извинявам се, че не съм видяла темата!
O' kolko si proS...
- madboy
Ми мое да почерпиш, в такъв случай.
- paci
Тоа па баси нахалнияmadboy написа:Ми мое да почерпиш, в такъв случай.
elionuk, според моите писания там ще се объркаш.
Не е станало ясно за кой маркуч говорим.
Аз съм писал за един маркуч който в последствие се оказа, че е маркуч който води хладничко от климатика в жабката т.е. си имам хладилна жабка.
Писали сме и за маркуча на кондеза, но в друга тема
Намира се м/у така нареченото от теб "барче" и пода.
Горе е със скоба, а в пода просто се пъха.
- madboy
То на тебе, трудно ти се разбира какво и да е, ама ае.
Колегата си е го е написал много ясно, де е проблемът.samsung_bg написа:Колеги аз моя проблем го реших![]()
Маркуча, който извежда конденза от ваничката извън купето е бил частично запушен и всичката вода не е успявала да излезе.Просто го извадих(нищо не се разглабя-само една скоба) и го продухах с високо налягане.Аз разполагам с бутилка азот, която дава налягане до 30атм. , но предполагам ще стане и с компресор.
Успех
- elionuk
Ами ще почерпя, ама първо да оправя проблема!madboy написа:Ми мое да почерпиш, в такъв случай.
Благодаря за помощта, но нали се сещате, че като съм жена, колкото и да гледах, нищо не разбрах какво и къде да пипам.paci написа:Тоа па баси нахалнияmadboy написа:Ми мое да почерпиш, в такъв случай.![]()
O' kolko si proS...
- paci
То щото е по колатаelionuk написа: ... като съм жена, колкото и да гледах, нищо не разбрах какво и къде да пипам.![]()
От къде си?
Що не ти пише в профила?
Ако си от Плевен може да я поогледам.
- bateto_toshko
A пък ако си от Бургас може аз да ти помогнаelionuk написа: Благодаря за помощта, но нали се сещате, че като съм жена, колкото и да гледах, нищо не разбрах какво и къде да пипам.![]()
Така че най-добре да отида на майстор и да я оправят те.
- elionuk
>:D<: Мерси, но съм далечко. Вече update-нах инфото.
O' kolko si proS...
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Хайде сега като знаещ да помогнеш на колежката!madboy написа:....
На мен ми се струва, че при нея дренажа (мъркуча) е свързан, но е запушен.
Освен това когато ползвате климатика на дълаг път го спирайте 5-10 минути преди да пристигнете. Така после няма да се чудите как да оправите миризмата на стар чадър, която са появява.
- elionuk
Аз го спирам така или иначе, защото иначе замръзвам. В четвъртък имам час в един сервиз, така че ще видим какво е.nikolovvd написа:...Освен това когато ползвате климатика на дълаг път го спирайте 5-10 минути преди да пристигнете. Така после няма да се чудите как да оправите миризмата на стар чадър, която са появява.
O' kolko si proS...
- elionuk
Просто е било запушено някакво си маркуче.elionuk написа: ...В четвъртък имам час в един сервиз, така че ще видим какво е.
O' kolko si proS...
- essex
чудно колко ти струва влизането в сервиза
- elionuk
Не питай!!! Нищо работа за 20 лв, за едното маркуче. Ама какво да се прави, като нямаше кой да я види!essex написа:чудно колко ти струва влизането в сервиза
O' kolko si proS...
- essex
еми следващият път направи една темичка с проблемата и кажи едно "моля" и никой няма да ти откаже
има колеги от софия които без пари ще ти оправят проблема стига да се довериш
- elionuk
Не се и съмнявам, че ако бях помолила, щяха да откликнат, но не ми е хрумнало.essex написа:еми следващият път направи една темичка с проблемата и кажи едно "моля" и никой няма да ти откаже![]()
O' kolko si proS...
- madboy
Така си минала по-тънко, вервай ми!elionuk написа:Не се и съмнявам, че ако бях помолила, щяха да откликнат, но не ми е хрумнало.essex написа:еми следващият път направи една темичка с проблемата и кажи едно "моля" и никой няма да ти откаже![]()
- elionuk
madboy написа:Така си минала по-тънко, вервай ми!
O' kolko si proS...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 9 госта
