Затъмняване стопове..
Sparco24
Регистриран: 16 мар 2010, 22:20
Модел на автомобила: Ford Escort Turnier
Мнение от Sparco24 » 05 окт 2010, 21:44
Здравейте колеги.. купих си фолио с което ще си затъмнявам прозорците.. но мисля да си направя и стоповете.. въпроса ми е.. някой дали знае дали по-различно се прави фолиото с стоповете или както при прозорците.. и дали полицията прави проблем за такива стопове (до колкото знам не правят :) ) мерси!
Re: Затъмняване стопове..
Мнение от paci » 05 окт 2010, 23:56
Не си затъмнявай стоповете.
Това фолио няма да стане за стоповете.
При резолюция 1920/1080 горе-долу не ми е зает целия екран от подписа ти, но при 1024/768 не знам :)
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 06 окт 2010, 00:24
Sparco24 написа:Здравейте колеги.. купих си фолио с което ще си затъмнявам прозорците.. но мисля да си направя и стоповете.. въпроса ми е.. някой дали знае дали по-различно се прави фолиото с стоповете или както при прозорците.. и дали полицията прави проблем за такива стопове (до колкото знам не правят :) ) мерси!
За полицията не знам , но аз ще ти направя проблем ако карам зад тебе със тези затъмнени стопове.Днеска щях да се хакна в един такъв , добре , че имам хубави спирачки.Недейте така бе момчета :x
Мнение от ЯЛТА » 06 окт 2010, 10:13
Я сложи отзад едни светодиодни крушки и ще стане по гот , а за стъклата и там имаше некъв закон , ама кой ги спазва .
И преди да залепиш фолиото , напръскай стъклата с препарат за миене на стъкла , малко , лепиш го , и го гладиш с нещо твърдо , обикновенно --кече , отгоре на долу , и от средата към края , препарата бяга , фолиото се лепи без остатък на въздух и бръчкане ! Което е повечко , режеш с макетен нож , и краищата пак притискаш . Успех .
Pyrhel
Регистриран: 12 авг 2010, 20:51
Модел на автомобила: няколко други марки +
Mondeo Titanium X 2.2 TDCi
Мнение от Pyrhel » 06 окт 2010, 10:46
И внимателно с тоя макетен нож по реотаните на прозореца :)
Иначе това за затъмняването на стоповете... Ако са просто затъмнени, а не "опушени" - МНОГО се намалява видимостта. Днеска карам зад едно клио - дърто, дърто, братче.. и то не знае колко, ама пича с изатъмнил по някакъв брутално лайнян начин стоповете. Карам зад него и приближаваме светофар и нещо мъждука вътре и викам бахти, тоя не му ли светят спирачките... тръгваме, пусна спирачката и стопа просто угасна, а човека караше на фарове... Много кофти идея според мен. Някой с гуми-галоши или кофти спирачки ще те цунка отзад.
Sparco24
Мнение от Sparco24 » 06 окт 2010, 15:44
благодаря за мненията колеги! _friends_
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
