Съвет за покупка на Форд КА
fragrisima
Регистриран: 14 окт 2010, 12:59
Модел на автомобила: Ka
Мнение от fragrisima » 14 окт 2010, 13:26
Здравейте на всички!
Искам да ви помоля за съвет относно покупката на Форд КА?
Искам да купя такава кола за жената и ме интересува как харчи в София?! Имам Пунто 1.1 и под 12 на 100 не пада:(
Ще бъда благодарен ако споделите всякакви други мнения и слаби страни относно Форд КА
Благодаря!
urgan
Engine code: FMBA
Re: Съвет за покупка на Форд КА
Мнение от urgan » 14 окт 2010, 16:08
Това пунто да не си го объркал да е 2.1, баси 12 на 100, мондеото не прави такъв разход. За КА-то немога да ти кажа, но ако искаш икономия за трафика в софия си вземи дизелов автомобил.
Мнение от ЯЛТА » 14 окт 2010, 18:41
Според мен , жените не могат да карат икономично / 99 % / , но ПУНТОТО е явно разцентровано , или тунинговано ! >:D<:
Pyrhel
Регистриран: 12 авг 2010, 20:51
Модел на автомобила: няколко други марки +
Mondeo Titanium X 2.2 TDCi
Мнение от Pyrhel » 14 окт 2010, 20:14
Бе не е до жени/мъже... Тия пишман инструктурите сега дето са - имат там 10-20 часа, фръцнат се 4 пъти по града и часовете свършат. Един път не включват на задна, един път няма някъде да покажат на тия дето сега взимат книжки как се паркира, как се тръгва на ръчна примерно или как като си на светофар включваш на скорост и държиш съединителя. И после що на 70'000 км съединителя е станал на говно. Направо да ги утрепеш, както и да е.
Иначе за разхода - известно време карах една фиеста 1.25 в града 2001ва година. Разход съм й правил от 7 до 15 в зависимост от карането, според зависи е. Ка-то е икономична и лека количка, като се кара и икономично по София разхода й не трябва да надвишава 7. Като говоря за кола в нормално състояние, не някоя морга.
Похвали се после да видим калинката :)
fragrisima
Мнение от fragrisima » 15 окт 2010, 08:43
Колеги Пунтото не е разцентровано, говорил съм и с други колеги с такъв разход. Пътувам от Борово до паметника Левски, 6 километра между 40 минути и един час!!!
Който не минава през тази част на София не знае за какъв кошмар става въпрос по булевард България и т.н.... Харесала си е жена ми Форд Ка и се надявам, че е по-лека и ще харчи по-малко. Имам и такъв въпрос, дали може да и се сложи газ?
Мнение от ЯЛТА » 16 окт 2010, 15:04
Приятелю Fragrisima , ако наистина Пунтото е перфектно , както казваш , остава варианта съпругата ти да управлява много неикономично , което както казах Е при над 90 % от жените шофьори , без да ми се сърдят, защото заучаването на икономично управление е дълъг и сложен процес , и не се отдава на всекиго ! Изисква се изграждане на усет , слух , и други ! Достатъчно е , ако колата има електроника , един датчик да е дал фира , и е готов преразхода , примерно температурен датчик -повреден , лъже компютъра че температурата е -60 градуса , и компа тъпка бензин яко , не го вярваш , но ФАКТ. Един автобус от 72 линия , 6000 кубика , 250 кс., тъпкан с пътници гори 30 л. нафта , по гореспоменатия маршрут в София . Прави си изводите сам , а моите са от практиката ми . Успех , каквото и да предприемеш , и моите уважения . *00143*
fragrisima
Мнение от fragrisima » 18 окт 2010, 10:59
Благодаря за съветите, но малко се разводни темата, ако някой има повече инфо за Форд КА, моля да сподели!
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 16 госта
