проблем с градусите
mirodi
Регистриран: 19 ное 2010, 11:19
Модел на автомобила: ford mondeo 2.0tdci
проблем с градусите
Мнение от mirodi » 17 дек 2010, 13:01
Здравейте колеги,имам следния проблем и се надявам с ваша помощ да го разреша.
Значи наскоро смених термостата на форд мондео 2003 tdci,тъй като стария издъхна проблема е обаче,че след като го смених
парно има след като загрее,доста топло става обаче стрелката на градусите си стои на 60 и мърда трудно,а преди да
сменя стария термостат с новия дистигаше 90 градуса но трудно и след по дълго каране.Та въпросът ми е защо така става и защо тази стрелка стой
на 60 градуса?
lerokal
Регистриран: 14 апр 2010, 15:09
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 tddi 90ps
Местоположение: Русе
Re: проблем с градусите
Мнение от lerokal » 17 дек 2010, 13:07
Ако гадаенето ми ще ти е от полза ето(не си виновен ти за гадаенето ми, просто давам мнение): Може да е някой дефектен термостат или просто самия уред дето ти показва да не отчита вярно... :)
mirodi
Мнение от mirodi » 17 дек 2010, 13:11
в смисъл да не отчита вярно добре но след по дълго каране достига 90-то градуса,въпросът е че трябва доста да се повозя :)
kinosko
Регистриран: 06 окт 2010, 20:30
Модел на автомобила: Форд фокус Turnier 1.8 tdci, 115 к.с., 10.2003 г.
Мнение от kinosko » 17 дек 2010, 17:20
Здравей колега!
Може наистина да си монтирал дефектен термостат. От къде го закупи?
Когато стрелката ти достигне 60 градуса спри, отвори капака и пипни съединението, което влиза от дясната страна на радиатора. До 87 градуса (на толкова трябва да започва да отваря термостата) то трябва да е студено. Ако пък е леко затоплено значи термостата не затваря докрай или прекалено рано започва да отваря. Може да се изпробва и на котлона в съд с охлаждаща течност и термометър, но това е по-сложна проверка, изискваща повечко работа и време.
УСПЕХ!
mirodi
Мнение от mirodi » 17 дек 2010, 22:54
благодаря ви,май се оказа дефектен термостата
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
