отдушник на резервоара на форд Фюжън
div_84
Регистриран: 14 сеп 2009, 18:08
Модел на автомобила: fusion
Мнение от div_84 » 14 сеп 2009, 18:19
имам голям проблем, получава се вакуум в резервоара и при шофиране на дълги растояния това пречи на нормалната работа на двигателя,губи се мошност. Какъв може да е проблема,можете ли да ми дадете някакво мнение по въпроса?
evg2
Re: otdu6nik na rezervoara na ford fusion
Мнение от evg2 » 14 сеп 2009, 20:41
Как констатира че това ти създава проблем.
Мнение от DigiPro » 14 сеп 2009, 21:03
Колега Fusion-a ти на какво гориво се движи? Какъв по конкретно е проблема който ти се получава ?
П.С. Попълни си в профила тип на двигателя и от кой град си за да могат колегите да ти помогнат по лесно.
Мнение от HACKO » 14 сеп 2009, 21:28
Защо изобщо се мъчите да четете МАЙМУНИЦА, той не ви уважава а вие се опитвате да му помагате?
Въздържайте се от излишни цитати, има бутон "ОТГОВОРИ", ще заключвам! *0030*
evg2
Мнение от evg2 » 14 сеп 2009, 22:08
Ми, мъчи го нещо....уж 100 коня кола пък :mrgreen:
div_84
Мнение от div_84 » 15 сеп 2009, 17:56
нямах възможост да пиша по рано. двигателя е бензин 1600 cc.консултирах се с някои познати по сервизите,и те смятат че това е проблема.иначе колата е нова на 110 000 км е. другата възможност е катализатора,но смятам че не е това,защото като зареждам след отвиване на капачката на резервоара засмуква страшно много въздух.
при следващия пост на латиница ,темата отива в коша
div_84
Мнение от div_84 » 15 сеп 2009, 18:00
Извинявайте за латиницата,вече ще пиша по-четливо
div_84
Мнение от div_84 » 15 сеп 2009, 18:05
а конкретния проблем е, че при скорост от 90-100 км в час, на моменти рязко губи мощност и понякога ми саздава проблем при изпреварването
div_84
Мнение от div_84 » 15 сеп 2009, 18:11
А когато двигателя е добре загрял, на свободна предавка когато примерно сам спрял на сфетофар,прекъсва,като оборотите на оборотомера понякога падат до 400-500
Мнение от DigiPro » 15 сеп 2009, 18:17
Свещи и кабели сменяни ли са някога? На 100 хил. км. се сменят доста неща по принцип.
Една диагностика може би ще покаже проблема. Коя година е колата? Имаш ли трип компютър? Със задържане на бутона на трипа или бутона за нулиране на дневния километраж даваш на контакт и чакаш докато ти изпише TEST на дисплея. Ако няма грешки се изписва DTC NONE
div_84
Мнение от div_84 » 15 сеп 2009, 18:28
Колата е 2003г, свещи сам сменял,но кабели не,ще го тествам за грешки да видя дали ще излезе нещо,както казахте,а ако няма грешки в компютъра,ще се ходи в сервиз. Катоспециалисти в тази област,можете ли да ми кажете,какво трябва да се смени след 100 000км,смених ангренажен ремак и свещи,филтри сменям на всяка смяна на масло,нещо друго трябва ли да се види
evg2
Мнение от evg2 » 16 сеп 2009, 10:09
Такива симптоми при мен се оказаха горивен филтър,за нашите горива го сменям всяка година.
div_84
Re: отдушник на резервоара на форд Фюжън
Мнение от div_84 » 22 сеп 2009, 09:57
Колеги искам да ви благодаря за помощта и саветите,които ми дадохте,проблемът ми се оказа от кабелите,смених ги и вече всичко е наред. Хубаво е когато можеш да разчиташ на услужливи хора в мрежата.
div_84
Мнение от div_84 » 26 апр 2011, 13:36
Здравейте колеги, искам да попитам, освен клапанчето на капачката на резервоара, Форд Fusion разполага ли с друга система за отвеждане на излишните изпарения? От скоро, като измина 30-40 км и след това развия капачката, се получава много силно "фъстене", струва ми се че не е нормално да изпуска толкова изпарения. Възможно ли е да има някакво запушване?
div_84
Мнение от div_84 » 26 апр 2011, 14:41
Никой ли не е запознат с горивната система на форд фюжън, кажете ако оби4ате, да се консултирам ли с някой сервиз или направо да пробия една дупчица милиметър на капачката и готово.
Мнение от HACKO » 26 апр 2011, 16:05
На коя горивна система, Дизелова, Бензинова, Газова, Метанова?
div_84
Мнение от div_84 » 26 апр 2011, 16:08
колата е модел 2003 година, 1600сс бензинов инжекцион
Мнение от HACKO » 26 апр 2011, 17:35
Бензиновите имат система за улавяне на изпаренията, в специален контейнер и по време на движение се подават към всмукателния колектор. Нормално е всички Бензинови имат вакум в резервоара, колкото създава двигателя във всмукателния колектор. Въпроса е да не ти прави проблем и колата да гасне, тогава системата не работи правилно.
escortclx
Регистриран: 26 апр 2011, 13:34
Модел на автомобила: '93 escort 1.4 clx
Местоположение: софия
Мнение от escortclx » 26 апр 2011, 18:02
Пробвай да сложиш добавка за прочистване на горивната система на ПРОТЕК(PROTEC) примерно. Ако не си пробвал вече.
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
