имам няколко вапросчета за мондео МК1 2.0 94г.
- ziraku
- Регистриран: 08 фев 2008, 01:28
- Модел на автомобила: mondeo MK1
- Местоположение: jambol
как се пуска подгряващото на огледалата и цицките.по часовниковата стрелка ли се върти водната помпа или обратно,ако някои има схема на пистовия ремък моля да я прати и последно въпросче някои има ли схема на всички малки гумени тръбички между двигателя и купето и коя каде отива..благодаря предварително
- stoy@n
- Регистриран: 22 авг 2008, 08:07
- Модел на автомобила: Galaxy,2.0, DOHC ,115Hp 1999
Daihatsu Cuore 1.0 12V,AT,58Hp 2003 - Status: Извън линия
Re: имам няколко вапросчета за мондео МК1 2.0 94г.
При мен на огледалата подгряването се пуска заедно с подгряването на предното стъкло.На "цицките"
-предполагам имаш пред вид пръскалките за предното стъкло, се включва когато пръскаш на стъклото.Те и цицките пръскат ама при определени обсотятелства, и нямат нужда от подгряване
За другите въпроси ще се включи друг колега, че аз вече сигурно влезнах в "Клуб мозъци "
Подгрев на задно стъкло и огледала се включва от един бутон и е с време.Работи десетина минути след което се самоизключва.Ако ти трябва след това,си натискаш бутона пак.
Няма подгрев на пръскалката за задната чистачка и на пръскалките на фаровете.
Подгрев на предно стъкло и предни пръскалки също са на едно-бутона за подгрева на предното стъкло.Времето е наполовина.4-5 минути.
Разлики между двата подгрева-задният работи при пуснат контакт.
Предният работи само при запален двигател.
Схемите на работа варират между моделите.Тази е за Мондео 1,европейските версии.При Contour беше друго.
- ziraku
благодаря колеги за изчерпателните отговори
- stoy@n
Точно така е както колегата S_C го е обяснил.... Не се бях заглеждал в схемите
- ziraku
а имате ли си идея за другите две въпросчета ,дори и да не са правилни мненията ви пак ще ги прочета
- stoy@n
Виж от ТОЗИ линк ще ти свърши ли нещо работа...има една диаграмка за ремъка.....но не съм сигурен че е за твоя двигател.Някой колега с Haynes може да ти качи точната снимка.
- ziraku
10xstoy@n написа:Виж от ТОЗИ линк ще ти свърши ли нещо работа...има една диаграмка за ремъка.....но не съм сигурен че е за твоя двигател.Някой колега с Haynes може да ти качи точната снимка.
Схема на маркучите...кои маркучи...за охлаждането или вакуумите?
- ziraku
мерси брат;S_C написа:
за вакумните схемата ако я имаш прати я
- tropper
Правилната схема на ремъка е в линка на Стоян! Поне за МК1 е тъй.
- ziraku
а някои да ми каже нещо за вакумните трабички коя каде отива или схема по би ме олеснило .мерси предварително
Аз като ги преглеждах тия тръболяци,гледах схемите от
http://www.talkford.com/topic/70093-vac ... e-routing/
но ти трябва регистрация,за да видиш снимките.
- ziraku
мерси колега ,сега ще се поровя във форумаS_C написа:Аз като ги преглеждах тия тръболяци,гледах схемите от
