форд пума не иска да запали
- Регистриран: 15 яну 2012, 18:58
- Модел на автомобила: форд пума
форд пума след катастрофа не ще да запали.знаете ли има ли защита и къде е бутона който прекъсва тока
- peterdi_bg
- Регистриран: 11 сеп 2008, 22:02
- Модел на автомобила: n/a
Re: форд пума не иска да запали
Като дадеш на контакт чуваш ли бензиновата помпа да работи? Възможно е да е от нейната защита. Бутонът би трябвало да е в краката на пасажера, зад пластмасовия капак до вратата.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
- Администратор
Или в шофьорските крака пак на посоченото място
- Местоположение: Бургас
бутон за прекъсване на тоците няма.Има за помпата.Провери кое липсва.Тоци или бензин за да не пали
- Администратор
С peterdi_bg говорим за същото - прекъсва тока за бензиновата помпа.peigera написа:бутон за прекъсване на тоците няма.Има за помпата.Провери кое липсва.Тоци или бензин за да не пали
А сега като ти прочетох поста дали автора sesilstil има предвид същото - немога да кажа
- madboy
- Администратор
Върти, но не пали, или въобще не може да завърти стартера?sesilstil написа:форд пума след катастрофа не ще да запали.знаете ли има ли защита и къде е бутона който прекъсва тока
