Тенекиджиите да помагат, моля!
crank
- Регистриран: 06 фев 2008, 21:32
- Модел на автомобила: Escort CVH 1.4i - 87`
Здравейте!
За каква сума би се оправила смачканата задница на Ескорта ми?
Разчитам на компетентни мнения, защото имам съмнения, че застрахователя ме ощетява в пъти.
Предварително благодаря!
П.С. Сузуки Витара с роговете си влезе в мен и ме натресе на един опел в задницата му, ако Ви е чудно какво може да ми обезобрази дъртия форд така.
diesel1.6
Re: Тенекиджиите да помагат, моля!
Смазан отзад ситроен комби с кривини до веждите и по тавана, задна врата за смяна, под - направиха го зза 700 лв. Ескорта иска само една задна маска и нова врата и боя - едни 150 лв без вратата и боята трябва да са достатъчни. Плюс ламарината от друга стара кола или от магазина, вратата и боядистването.
Можеш и сам - купи си свредла тънки и дебели и дрелка и свали ламарини от стара кола. После слагаш на място с лепило и нитове и болтове или заварки.
п.п.: то задната част под вратата може да се поопъне след като се отреже от пода, и после пода да се оправи и той с изчукване. А вратата нова (вт употреба)
crank
С изправяне не знам дали ще стане. По-реално е с присаждане от донор, но преди всичко ме интересува наистина ориентировъчно колко би ми струвало всичко. Дори гнездото за резервната гума е деформирано. Да не говорим, че забелязах ефекти, които не сме описали в щетата.
Ето малко пресни снимки с по-добро качество - за по-точна преценка:
За замяна с нови имам описани - двете маски, радиатор, двата стопа, заден капак, престилка.
За поправка - преден капак, на радиатора рамката,единия калник.
Но най-големия Х ми е на снимките дефекта, щото досега с тенекиджийски и бояджийски услуги не съм ползвал.
На тебе ти изглежда страшно, но не толкова зле. Абсолютно всичко може да се изправи, но те съветвам ако можеш да си намериш друг капак, без ръжди, най-вече около стъклото и ръбовете, да вземеш него. Маската се изправя без проблем. не показваш предния край да ти кажа и за него.
Не се хвърляй на нови части, това което са ти описали, за замяна с ново, ще ти го умножат по коефициент на овехтяване и ще ти дадат 30-50% от цената на новото.
3г не се занимавам с тенекеджийство и не мога да кажа нищо актуално, а и за цената има значение региона и конкретния тенекеджия. Просто трябва да попиташ, всеки работи различно, при нас цената включваше всичко необходимо, клиента няма грижа за закупуване на материали. Други дават цена само за труд и карат клиента да си набави нужните материали, но така рискуват клиента да им донесе най-евтиното което намери а не винаги с него може да се постигне качество.
crank
Предницата е "цвете" в сравнение със задницата.
Ориентировъчна цена ми трябва на някой от бранша, защото обещетението, което определиха е 480 лв, като 72 лв са разходите за репатрака, които уж ми уважават, а ми се струва, че само за задницата за да тръгна да Я правя - по-малко от 350 лв няма да мина/капак, престилка, пасване, боя/.... Броните, стоповете и радиатора въобще не ги включвам тука. Колата е на 20 км от Варна и не е в движение за да Я показвам на майстори, за съжаление. Дори ми се струва по-удачно да взема още един като този форд, моя да го отпиша и да свалям части при нужда /че съм му сменил доста неща с нови и беше много икономична машина//на газ//
Благодаря за съдействието!
- peterdi_bg
- Регистриран: 11 сеп 2008, 22:02
- Модел на автомобила: n/a
Здравей,
точно преди 3 месеца на мене ми се случи същото, обаче голфа зад мен се завъртя на мокрото и ме перна по-отляво. (А пък аз бях завъртял гумите и си спасих предницата и дупето на каката отпред).
Смятам, че при тебе изкривяванията отзад са по-малки, но задължително си прегледай гредите под багажника, мойта беше станала на дъга чак до носача. Съответно пода на багажника вдигнат с почти 10см. Задната лява колонка опря във вратата и се накриви чак до покрива. Ръждата тръгна веднага. Аз се реших да купя друга кола, бяха ми определили щета към 320лв за повредите, които бяха само отзад + скъсани тампони на гърнетата и изкривена тръба между двете гърнета.
Каквото и да решиш оттук нататък пиши, ако ти трябват части, въпреки че мойта е по-стария модел, ако има нещо което ще ти пасне мога да го пратя. Виж ми темите за повече инфо и снимки.
Успех и горе главата, и ми драсни едно лс ако решиш да я разкостваш на части.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
