Проверка за пукан Цилиндър...
Ford_Mondeto_ST200
- Регистриран: 28 юли 2012, 12:35
- Модел на автомобила: Ford Mondeo ST200
Колеги имам проблем със Форд Мондео СТ 200 надува ми водните съединения.. пробвах я с надуване на въздух цилиндър по цилиндър и се оказа че не е издухала гарнитурата... Можели при Спукан цилиндър на една от двете глави да навуда водната система .. Или Датчика за Температурата да не отчита правилно...?? И някой ако знае нещо да казва... и Как може да се провери дали е спукан цилиндър ..?
Re: Проверка за пукан Цилиндър...
Не пишеш от кой град си. По принцип може от "много" неща да надува, не пишеш има ли газова инсталация. Прави се газов анализ на антифриза и се установява с какво надува
компресия
изгорели газове
от прегряване, и тн.
В добър сервиз, или фирмен такъв. Обикновено от газова инсталация- изпарителя, или от гарнитурата на главата. Спукан цилиндър, трябва да си има причина да се спука, която едва ли не би установил- разбрал. Замерва се и налягането в охладителната система, може и капачката на разширителният съд да се е повредила.
компресия
изгорели газове
diesel1.6
Нали не забравяш, че системата ти е под нялагане и маркучите са част от нея?
Ford_Mondeto_ST200
От град пазарджик съм... Проверих дали има изгоряли газове в охладителната система и ми показва че има.. но при Надуване на Цилиндрите се оказа че от никаде неиздиша нито гарнитура нито главата да е спукана някаде... Със газ е колата.. така си я внесох от германия.. Газотава уредба не е слагана във Бг...
Ами следващата стъпка е разглобяване, визуална преценка, евентуално престъргване на главата при нужда и сглобяване с нова гарнитура.
Надуването не може да пресъздаде всички обстоятелства по време на работа.
Ford_Mondeto_ST200
Много учудващо е че при загряването като стигне 92 градуса преди да включи перката надува водната система... ;х
Налягането в охладителната система трябва да е мисля 0.3 бара.Ford_Mondeto_ST200 написа:Много учудващо е че при загряването като стигне 92 градуса преди да включи перката надува водната система... ;х
Я си смени капачката на разширителния съд и не се занимавай с глупости.
diesel1.6
Не е чудно. Като е херметична и загрява всичко вътре се разширява повече от обема на кухините и тръбите и се появява някакво налягане.Ford_Mondeto_ST200 написа:Много учудващо е че при загряването като стигне 92 градуса преди да включи перката надува водната система... ;х
Но предполагам, че майсторите нямат да имат нищо напротив да направят един основен ремонт. Криза е, и те пари искат хаха
Ford_Mondeto_ST200
Да, за това се пише всичко.ЯЛТА написа:не пишеш има ли газова инсталация.
diesel1.6
Не ще да е въздух, само газ може.Ford_Mondeto_ST200 написа:еми колеги намерихме проблема... от изпарителя на газта вкарва въздух в системата смесен леко с газ... и затова надува...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 7 госта
