ел.система на мондео мк2
- Регистриран: 13 дек 2012, 15:03
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8TDI MK2 (96)
- Местоположение: Plovdiv
при контакт всичко си задейства, подгрява...но при опит за запалване не завърта електромотора нито пък дава признаци на консумация на ток(примигване на лампички) какъв може да е проблема ????
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: ел.система на мондео мк2
Имобилайзър.icaka9 написа:при контакт всичко си задейства, подгрява...но при опит за запалване не завърта електромотора нито пък дава признаци на консумация на ток(примигване на лампички) какъв може да е проблема ????
