Въпрос за Форд Фокус 2008/2009
chiko
- Регистриран: 15 май 2013, 17:58
- Модел на автомобила: vw passat
- Местоположение: Финландия
Здравеите мили колеги!Мисля да се присъединя към вас като стана аз собственик от марката Форд!Имам и все още карам Пасат 1.9 тди пд 115 коня,но ще трябва вече да се сменя за друга кола и решихме да е Фокус след 2008 дизел.Въпроса ми е кои от двата двигателя ще е по надежден според вас/1.8 тдци 115 к.с.или 2.0 тдци 136 к.с.Според мен 1.8 ще ме задоволи защото сегашната ми кола е 115 коня и ми е достатъчно,но бих взел и 2.0 кубиковия понеже малко излишна сила не е в повече никога.И двата двигателя на Форд ли са,за 1.6 знам,че е на пежо.Общо взето за надежност и за всичко останало за колата,кои каквито впечатления и мнения има нека да сподели.Благодаря ви още от сега,да сте живи и здрави
- urgan
Re: Въпрос за Форд Фокус 2008/2009
Всички са на пежо, независимо от кубатурата. Щом имаш ПД знаеш каква е поддръжката на тия дизели, една идея са по упростени според мен, поне инжекторите не са вкопани в главата както е при ПД моторите
Аз от скоро карам такъв мотор и съм доста доволен, а по коментари на колеги са доста надеждни и здрави двигатели. Много еластичен двигател и доста по тих от помпа дюзата. Според мен 2.0 е най добре, но каквото излезе.
- DigiPro
1,8 115к.с. е на Форд. 1,6 и 2,0 са на Пежо.
chiko
Благодаря ви за отговорите,но за подръжката на ПД може да се каже,че нищо не знам,защото за изминати 120000 нищо друго освен консумативи не съм сменял,но точно може пък от сега нататък да се имад ядове,все пак е на малко над 300000 км и преди да почна да правя ремонти е по добре да се смени и следващата ако имам късмет пак да се кара толкова и пак се сменя.
- urgan
Да вярно че 1.8 не беше техен грешката е моя. Значи както и при ПД моторите така и при комънрейлите има няколко скъпи неща. Инжекторите и съдинителя понеже се сменя и маховика ако се раздрънка, защото умните глави са направили една вечна част консуматив. За 1.8 ТДДИ съм чувал че помпата прави разни чалъми. Инжектори се рециклират за около 200 лв на бройка, комплект съединител ти е към 900-1000 според както си намериш частите. Но всичко тове е ако се наложи. Гледай хубаво и избирай внимателно за да не стане после тия калпави фордове
chiko
Прав си колега,благодаря ти многоurgan написа:Да вярно че 1.8 не беше техен грешката е моя. Значи както и при ПД моторите така и при комънрейлите има няколко скъпи неща. Инжекторите и съдинителя понеже се сменя и маховика ако се раздрънка, защото умните глави са направили една вечна част консуматив. За 1.8 ТДДИ съм чувал че помпата прави разни чалъми. Инжектори се рециклират за около 200 лв на бройка, комплект съединител ти е към 900-1000 според както си намериш частите. Но всичко тове е ако се наложи. Гледай хубаво и избирай внимателно за да не стане после тия калпави фордове
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 20 госта
