Проблем с паленето
- Регистриран: 07 юни 2013, 21:12
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.4 Hatchback 1999г.
Проблем с паленето
Здравейте!
От няколко месеца имам Ford Focus 1.4 hatchback бензин, и до сега всичко си беше ок. Днес обаче се качвам в автомобила и той отказва да запали. Чува се, че върти, но не пали. Бензин има, ток има, пробвахме да запалим по инерция, и пак не ще. А 2 часа преди това си работеше идеално без да дава никакви признаци, че нещо не е наред. Ако някой има някакви предположения, моля да сподели, защото и кука за теглича нямам даже, и не мога дори до сервиз да го закарам.
- kimi666
- Регистриран: 29 фев 2012, 17:14
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 i, ghia , kombi 99г. GI Romano
Re: Проблем с паленето
Как разбра колега, че има и ток и бензин.
Защото сипах една туба бензин докато се опитвах за разбера защо не пали, и защото както казах стартера върти без засечка, и всичко електрическо (фарове, радио) също си бачка на макс. Пък и за 2 часа от какво ще ми падне акомулатора, при положение, че нямаше нищо забравено (проверих).
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Въпросът е, дали има бензин и ток в цилиндрите в подходящият момент. Ако не ти бучи помпата в резервоара, ако не ти цъкат инжекторите и ако не пляска искра при изваден от свещта кабел - няма да запали.vicko620 написа:Защото сипах една туба бензин докато се опитвах за разбера защо не пали, и защото както казах стартера върти без засечка, и всичко електрическо (фарове, радио) също си бачка на макс. Пък и за 2 часа от какво ще ми падне акомулатора, при положение, че нямаше нищо забравено (проверих).
За тока съм сигурен, ма за помпата не съм. Как мога да проверя дали бучи, щото до сега не ми се е налагало, и не съм много сигурен какво и къде трябва да чуя.
- OgiDogi
В момента на завъртане на ключа към позиция 2 ("контакт"), изпод задната седалка трябва да се чуе бученето на бензиновата помпа за около 3-5 секунди. За това време помпата трябва да захрани горивната рейка с бензин, дори да е била нацяло празна. При завъртане на стартер, помпата пак се включва и остава включена при успешен старт на двигателя, до неговото спиране.vicko620 написа:За тока съм сигурен, ма за помпата не съм. Как мога да проверя дали бучи, щото до сега не ми се е налагало, и не съм много сигурен какво и къде трябва да чуя.
Ако не се чува бученето на помпата, причината може да е в предпазителят или релето, които я захранват, както и в самата помпа - често изгаря електромотора, особено на коли с некадърно поставена газова уредба и бензин под "резерва". Свалял съм помпа в леко овъглено състояние и със стопена чаша на смукателя. Причината - икономисано реле, което да прекъсва захранването на бензиновата помпа при работа на газ и тя си работи "на сухо", а е предвидена да се охлажда от преминаващият през нея бензин (какъвто в случая изобщо липсваше).
Бензиновата помпа беше проблема. С малко удряне тръгна, ма ще е временно. Ще я сменям скоро време. Мерси за помощта
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 7 госта
