проблеми с бензиномера
veli_terzieva
Регистриран: 06 авг 2013, 12:13
Модел на автомобила: екскорд
Мнение от veli_terzieva » 06 авг 2013, 12:19
Здравейте, имам проблеми с бензиномера на форд ескорд, не отчита. Как мога да го оправя без да се налага да ходя при майстор?
Doin
Re: проблеми с бензиномера
Мнение от Doin » 06 авг 2013, 12:26
Като начало - добре дошла!
Хубаво е да споменеш какъв е Ескорта-година, двигател....?
Ако мислиш, че можеш да извадиш сондата и поплавъка то резервоара, може да минеш и без майстор.
Трябва да провериш дали поплавъка не е заседнал,пробил или нещо друго лесно отстранимо и ако не стане с профилактика да го смениш с друг.
Може и проблема да е в арматурното табло, скъсан кабел между сондата и таблото... варианти - бол!
Общо взето е трудно би минала без майстор, въпроса е да ти свърши работа без да те одере само заради факта, че си на токчета.
Успех!
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
