Стрелката на уреда за гориво
Ивайло 1978
Регистриран: 24 дек 2011, 14:21
Модел на автомобила: Форд Мондео 1.8 TDI-MK1,Форд Мондео 2.0,130к.с.TDСI-МК3
Мнение от Ивайло 1978 » 26 яну 2014, 18:38
Здравейте,споделете по какъв начин се определя къде е проблема при следния случай:Форд Мондео 130 кс,ТДЦИ,2002г.Пълня резервоара с нафта до горе,а стрелката не минава средата.Изминавам 400-450км и колата изгасва-свършва нафтата .После зареждам нафта -събира толкова колкото съм изразходвал за тези километри-24-26литра и пак си карам и пак до там.Някой запознат ли е с устройството на сондата в резервоара?Дали там е проблема?Лошото е че не мога да си използвам резервоара пълноценно-работя с половината!И за капак като пълня до горе от уплътнението между сондата на резервоара и резервоара протича нафта!Има ли някаква калибровка на уреда на таблото или проблема ще е механичен в сондата в резервоара?И защо не може да издърпва целият резервоар?Споделете ако сте имали подобни случаи.
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
