въпроси за моя форд c-max
- Регистриран: 15 авг 2014, 02:21
- Модел на автомобила: ford c-max 1.8 2004
Здравейте нов съм във форума и затова да ме прощавате ,ако темата не е на място ,но ...имам няколко въпроса за моя ford c-max ,който наскоро си купих .Само да уточня ,че става дума за ford c-max 1.8 бензин 2004 г.Понеже закупих форда от човек ,той не ми разясни нищо по него ...но да не навлизам в подробности ,а директно към въпросите (които може и да са доста безумни за някои ,но за мен са от голямо значение )
. 1 Понеже уредбата е фабрична и работи само с дискове или радио ,как мога да си пусна музика от телефон или има ли начин да я сменя ,знам за приставки към запалката които работят с карти SD и ги намираш на някоя честота по радиото ,но не знам как се маха запалката
и добро ли е качеството ,иначе откъм звук определено са се постарали ! 2 . На колко атмосфери трябва да са напомпани гумите за идеален баланс и също така си търся резервна гума(понеже нямам) 3. Двигателят ми се струва много топъл ,а пък стрелката не минава 90 градуса ,това нормално ли е ? 4.Има ли начин да отворя багажника ,без да изключвам мотора ?На старата ми кола имаше лостче ,но тук не виждам такова 5.Има ли зарядно за хладилни чанти,таблети и други ? 6 Как се държи на постоянно каране на 4000-5000 оборота ,това как и се отразява ? И последен 7ми Понеже има и газов инжекцион и като застане на сфетофар оборотите играят,но не изгасва ..това на какво се дължи ? Много ще съм ви благодарен ,ако някой помогне ,сподели опит или даде някой друг съвет за този автомобил ,как да го подържам и т.н . Благодаря предварително и пак се извинявам ,ако са безумни въпросите и не на място !
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Re: въпроси за моя форд c-max
Здравей колега и добре дошъл. Ще ти отговоря на въпросите подред:
1. Не казваш с коя аудиосистема си, но предполагам, че e 6000 CD, а не Sony. Ако е така и имаш бутон AUX, тогава можеш да си инсталираш само кабел и букса за да имаш вход за включване на външни устройства. Има доста теми относно инсталацията из форума. Цялата аудиосистема също може да се смени с някаква мултимедия с повече възможности. Можеш да видиш пример на моя бивш C-MAX като натиснеш линка към темата под аватара ми.
2. Като отвориш шофьорската врата и погледнеш към страничната колонка в долния край, ще видиш лепенка с информация за налягането на гумите при различни натоварвания. Това са наляганията за предна и задна ос, препоръчани от производителя.
3. Щом стрелката не минава 90 градуса, значи всичко е наред.
4. Няма начин. Ако искаш да видиш как работи двигателя при отворен капак, първо отваряш капака и после палиш.
5. Не мога да разбера за какво зарядно става въпрос. Ако питаш за допълнителни изводи 12V, то наличието им зависи от нивото на оборудване.
6. Няма проблем при каране с високи обороти, стига да не е на газ. Ако искаш да караш на по-високи от 3800-4000 на газ тогава се страхувам, че много бързо ще се наложи да регулираш хлабините на клапаните, или в най-лошия случай да ти изгори някой изпускателен клапан.
7. Играенето на оборотите може да е от много неща. Прави ли го на бензин, или само на газ? Първото нещо, което бих препоръчал е да се почисти дроселовата клапа и то добре отзад и по ръбчетата. Другото, което препоръчвам е да си провериш хлабините на клапаните, защото при каране на газ се налага да се регулират по-често, а не вярвам предишният собственик да ги е регулирал изобщо. Ако не се проверяват и регулират своевременно резултата ще е изгаряне на някой от изпускателните с последващ неприятен ремонт.
Колегата ти е отговорил. Аз имам един въпрос към теб: колата ти да не е сив металик с фабрична газова и да си я взел от частно лице със софийска регистрация?
До колкото си спомням сд-то не е беше сони... ако е тази обява, за която си мисля разбира се.
synthez 3D благодаря ти за изчерпателния отговор ! Съжалявам за късния отговор ,но нямах достъп до нет тези дни
Така по темата >>> уредбата ми е 6000 CD ,но няма aux копче
..ще го мисля .Видях лепенката за гумите
.. За запалката ставаше въпрос ,като се махне и се слага преходник ,на който си зареждаш различни неща ,но тази май не се маха ? ...иначе в багажника видях ,че има изход на 12 V .Колкото до играенето на оборотите ,ще отида тези дни на газаджия и ще пиша пак ,понеже е много дразнещо ! В града ,като ми изгасне на сфетофар и включва пак на бензин .Направи ми и впечатление ,че трябва да изфорсирам "леко" (и на бенз и на газ ) ,за да тръгне колата нямам си идея дали това е ,заради съединителя или нещо друго ? Eastbourne не знам коя обява си гледал ,защо те интересува точно за тази.. имаш ли нещо в предвид ?
Питам просто, защото преди 2 месеца и аз си взех фокус ц-макс и обикалях из обявите да търся,а бензиновите са много малко. Мисълта ми е,че си спомням от коя обява си взел макса. Както и да е...
http://cdchangeremulator.com/ford-aux-in/prod_136.html
https://www.youtube.com/watch?v=XyFdPlUdeks
Някъде и на други места бях гледал как се прави.
Ако си наясно с руския език разгледай и руския форум, в които има много неща http://ffclub.ru/forum/ .Сигурно ще има тема, в която да е обяснено подробно.
