Странен проблем с Фоку МК1
iuxxxuuuu
Регистриран: 21 авг 2013, 08:47
Модел на автомобила: Ford Focus
Мнение от iuxxxuuuu » 22 ное 2014, 09:40
Здравейте,колеги.Имам един според мен странен проблем.От известно време Фокуса ми прави номера.В движение при минаване през неравност,фаровете ми гаснат,както и колата и всички уреди по таблото,а в същото време се пускат чистачките(предните и задната).Обикновено се оправяше сам след като го направи няколко пъти,за по 1-2 секунди,но днес директно загасна и стартера също не искаше да завърти,ел.стъклата не реагираха,абе нищо.А лампите на таблото светеха.Свалих клемите на акумулатора за да изчисти грешките,ако може,оправи се за 30 минути и после от нищото пак същото положение.Някакви идеи какво може да причини подобно нещо?Благодаря предварително.
OgiDogi
Re: Странен проблем с Фоку МК1
Мнение от OgiDogi » 22 ное 2014, 10:46
Освен към акумулатора, вземи да почистиш и стегнеш масите към купето и двигателя.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
iuxxxuuuu
Мнение от iuxxxuuuu » 22 ное 2014, 11:09
Благодаря за съвета,ще пробвам.Дано да е от това.
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 20 госта
