Повишен (според мен) разход на гориво
- Регистриран: 31 окт 2014, 11:26
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDDI, 90 HP, Комби, 2000 год.
- Местоположение: Врачанско
Колеги, нормално ли е и ако не е на какво може да се дължи Форда (1.8 tddi, 90 hp/66kw) от подписа ми да дава разход около 9/100, при каране предимно в града, на къси разстояния. Засичал съм го при почти само дълъг път, че стига 5.5/100. Какво мога да направя в тоя случай, за да знам причините за това?
- ФордБългария
Re: Повишен (според мен) разход на гориво
Не карам дизел, но при незагрят двигател(а при кратки разстояния няма много време да загрее) опредлено си дава по-висок разход. Може и да имаш някакъв проблем, но градско на къси разстояния си вдига разхода осезаемо.
- le6o
- Регистриран: 26 ное 2013, 11:00
- Модел на автомобила: Форд Фокус 1.8 tddi
Не се притеснявай. При мен даже е повече ;(
Поздрави
Поздрави
- BIGFORDFAN
Нормално е за много кратки разстояния, не го мисли.
Нормален разход за късо градско шофиране, и + малко не добър стил на шофиране.
Все пак някаква диагностика за уточняване? Какво бихте ми препоръчали? Иначе относно написаното по- горе за комбинацията на каране на къси разстояния + лош стил на каране го приемам за много вероятно. Да уточня защо: тоя форд го имам отскоро, а преди (преди, преди- оттогава има около 9 или 12 год.) карах двутактов вартбург- има вероятност от него да ми е останал "лош стил" на каране.
П.С. и да- предимно изобщо няма време да загрее двигателя- това е на 100% вярно- стрелката почти никога не стига до след първата чертичка.
Последна промяна от Иван Атанасов на 12 мар 2015, 21:55, променено общо 1 път.
- le6o
Не се занимавай с глупости. При мен стрелката даже не отлепя. На къси разстояния + студено време такъв е разхода. Отделно като понастъпиш и малко повече според мен си е нормално. Извънградско моята съм я свалял на 4,7л, но това е на магистрала и само 5-та. Не вярвай на приказката, че дизел колкото и да го настъпваш лиже нафтата.
Поздрави
Поздрави
- koinov_bg
- Местоположение: София.Люлин
Колегите са абдолютно прави.
Дизела в студено време работи само на убогатител(смукач) и пръска нафта като луд.Като дойде лятото и навън като стане температурата +25 и нагоре ще видиш че разхода ще падне драстично....
Пробвано с МБ 250d каране само за 1-км в посока на температура от -10до +5 (зимния перьод) харчеше около 16-18 нафта.
Стана топло +20 градуса падна до 13
По добре мъртъв,но пич от колкото жив,но педал ![*159* *159*](./images/smilies/159.gif)
ОК, приятели! Благодаря ви много. Това си беше ценна информация!
Лошия стил се изразява в честото отнемане, и отново подаване на газ. Ако успяваш да поддържаш равномерна скорост ще ти падне малко разхода, но под 8/100 няма да е когато е студено времето.Иван Атанасов написа:ОК, приятели! Благодаря ви много. Това си беше ценна информация!
Ами в общи линии при това градско (и на къси разстояния) карам точно така: често отнемане, и отново подаване на газ. Ама то при тия археологически разкопки вместо улици не виждам как иначе да е.ЯЛТА написа:Лошия стил се изразява в честото отнемане, и отново подаване на газ. Ако успяваш да поддържаш равномерна скорост ще ти падне малко разхода, но под 8/100 няма да е когато е студено времето.
