Гуми и джанти
Гуми и джанти
Здравейте на всички скоро си купих форд фокусc max1.6tdci 109hp за сега съм доволен от колата питането ми е за гумите и джантите сега е с 16цола джанти мога ли да мина на 15цола за зимата че имам нови гуми гумаджии казват че е на ръба тряба да се пробва предните дискове са с 300mm диаметър ако някои е пробал да пише моля
Последна промяна от Делян на 01 юли 2015, 06:39, променено общо 2 пъти.
Eastbourne
Re: Гуми и джанти
Може
Аз го купих с летни 16-ки, но имах стари зимни 195/65/р15. Взех 4 джанти и зимата карам 15-ки, а лятото с 16-ки
Re: Гуми и джанти
Благодаря за инфо но колегата ако не бъркам е с бензинов c max на дизела мисля че са с по голям диск отпред ако някои е пробал на дизелов да пише .Благодаря предварително
- KOss
- Регистриран: 14 апр 2005, 13:29
- Модел на автомобила: Modded MK7 Escort 1.8 16V-GONE;Pontiac T.S. 3.1 V6 TBI;Saxo VTS
Re: Гуми и джанти
Ако си с малките 278мм дискове можеш да сложиш 15ки, ако си с 300мм дисковете забравяш за 15ки.
peigera
- Местоположение: Бургас
Re: Гуми и джанти
ако си на 300мм става много трудно. аз съм вкарал в 300мм 15 ски, обаче съм пилил апаратите. минават на 1мм от джантата и изкривя ли ги, незнам. може сами да се изправят в апарата ха ха.
с една дуама както е писал колегата не става.
п.п извинявам се за правописа, обаче пиша от мини клавиатура защото лапето ,,ремонтира,, и поредната нова на компа.
S7an40
- Регистриран: 31 май 2009, 19:33
- Модел на автомобила: Fiesta mk3 1.6 /CVH/ '91
Re: Гуми и джанти
Слагай 16 цола ако си с голямите спирачки.
Дори и да събереш апаратите зад някоя по освободена 15ка, става въпрос за зимен комплект, а тогава си е наложащо да има поне едни 3-5 мм между апарата и джантата, защото като се посъбете сняг на джантата и замръзне става зверско подскачане после.
