Ford KA. Проблем със километража.
-Mr.Veselinov
- Регистриран: 12 май 2016, 01:34
- Местоположение: London
Здравейте колеги имам форд ка 1.3 2002 година и не му работи километража,смених сензора на скоростта но няма ефект жилото е здраво и то някакви идеи?
Re: Ford KA. Проблем със километража.
Щом е със жило, сензора който си сменил, няма никакво участие. Системата е механична, ако жилото наистина е здраво и монтирано правилно към километража, проблема или е в самия километраж (по-малко вероятно) или във червяка на скоростната кутия (най-вероятно). Може да пробваш, като откачиш жилото от сензора за скоростта, слагаш някой да гледа вътре в колата а ти врътваш жилото, стрелката трябва да мръдне (пробвай в двете посоки). Ако мръдне, проблема е във червяка на скоростната кутия. Ако не, някъде по пътя от жилото до уреда.
А изминатите километри отчита ли?
-Mr.Veselinov
Не нищо не отчита само нвото на горивото.
Значи нещата клонят към червяка (редуктора) на ск. кутия. Има едно пластмасово колело, което се износва. Може да се смени без да се свали кутията, стига да успееш да извадиш фиксиращия щифт, че достъпа до него е малко труден на место а и с течение на времето клеясва.
Все пак първо провери жилото и връзката му с километража, както ти описах.
