Ford fiesta 1.6 tdci 2011 индикатор температура?
- Регистриран: 23 мар 2018, 20:31
- Местоположение: Boston
Здравейте, от скоро съм горд собственик на форд фиеста, всичко добре, но има едно нещо което ме дразни.Не намирам на таблото никакъв индикатор за температура на двигателя, при даване на втория контакт, има иконка при евентуално пригряване на двигателя ще светни червено. Та въпроси ми е,при мен ли има нещо изгоряло или просто така е направена фабрично. Благодаря:))))
Re: Ford fiesta 1.6 tdci 2011 индикатор температура?
Така е заводско със цел да е по-евтино някои са без индикатор. Пък и за какво ти е? На новите коли още на 40оС стрелката щръква на 90 и стои там без да мърда до 120оС.
Въздържайте се от излишни цитати, има бутон "ОТГОВОРИ", ще заключвам! ![*0030* *0030*](./images/smilies/0030.gif)
- DigiPro
На B-Max производство 12/2012 с 1,0 Ecoboost също няма индикатор. На по късните модели има графичен индикатор на малкото дисплейче между километража и оборотомера. Ако пуснеш таблото в тест режим можеш да видиш реалната температура.
- GeorgiToRuleThemAll
- Регистриран: 18 авг 2016, 17:43
- Модел на автомобила: 2015 1.0 EcoBoost 74kW
- Местоположение: Асеновград
Ето как е при B-Max 2015.
C - Cold и H - Hot и четири чертички, които почти не носят полезна информация.
![*fe* *fe*](./images/smilies/fe.gif)
- Регистриран: 04 сеп 2018, 12:15
Миналата седмица си купих Форд Фиеста - бензин 1.4 двигател 98 к.с. от 2009г. и искам да попитам как да проверявам температурата на двигателя. Колегата е написал, че става с тест на таблото и има индикатор на малкия дисплей между оборотомера и километража (при друг модел кола разбира се), та исках да попитам дали сте запознати има ли тази опция при моята Фиеста и как се включва?
Ключът в позиция 0 (нула), натискаш reset бутона на таблото и го задържаш. Завърташ ключа на контакт. Държиш бутончето натиснато, докато на дисплея се появи надписът test. След това пускаш копчето. Отделните показания ги раглеждаш като натискаш същото reset бутонче.
Нещо такова:
https://youtu.be/WdGciMA2yxc
