Форд Мондео не иска да запали
- Регистриран: 24 май 2016, 13:43
- Местоположение: Прага
Здравейте колеги имам следния проблем колата е Форд Мондео 2.0 TDDI 2001година до последно я карах колата и я паркирах на паркинга и така 1 година не мърдала не съм я палил реших днеска да я запаля но неще да пали нафта има ток има върти но не пали опитах със старт спрей но пали само спрея и изгася веднага съмнява ме ГНП-то но не знам дайте съвет
Re: Форд Мондео не иска да запали
Нафта има в резервоара , а до дюзите стига ли ?
Нафта има до дюзите стига но несъм сигурен да ли е достатъчно налягането имам в предвид че като одвия тръбата на дюзата и завъртя мотора хвърля нафта пръска на около метър растояние
странното е че като въртя мотора дори и не пропушва което ме навежда на мисълта че помпата прави проблем но несъм сигурен някой да е имъл подобен проблем
Отвий тръбичките за нафта на дюзите, и повърти 20-30 секунди да изгони въздуха, и по време на въртенето ги затягай една по една- трябват ти двама човека. След това въртиш да запалиш, и би трябвало да запали дори да има изгорели свещи. Ако не излиза пушек от ауспуха значи не влиза нафта в цилиндрите, и ще се свалят дюзите..........
Васе , направил го е вече, въпроса опира наистина до налягането , едва ли са запекли и 4-те дюзи.
Колега да не се е омотал имобилайзера ?
незнам колега имобилайзера като че работи не премига лампата бързо като въртя мотора а ако е от него как мога да го исключа тоя имобилайзер несъм в България и ще ми е трудно да намеря диагностика
Щом мята нафта пред дюзите , но не пали - майстор и диагностика. Ще прецакаш много агрегати с въртене ... Хванах се за имобилайзера , че е най-евтината повреда . Без диагностик няма да стане.
Аз се съмнявах в някой клапан да е задържал на ГНП-то ама май ще е нещо по сериозно тъй като си седи и се разваля егати колата
- Ozzie
може и да звучи нелогично, но понякога, точно след продължително заседяване не е изключено да се появят проблеми
една година, както казваш, че не е палена, никак не е малко
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 48 госта
