Ford Mondeo MK3 възможен проблем електрически
				Ylalala
- Регистриран: 16 авг 2015, 10:50
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK3 2.0TDTI
- Местоположение: Dobrich
Здравейте  ще ви разкажа накратко за проблема и от какво ме съмнява и направих и диагностика . Колата е Ford Mondeo MK3 TDDI 2.0 16v 115k.c  като закупих въпросната кола през 2015 година декември месец ми направи проблем колата  запалва и след околи 10-15 секунди изгася сама така мога цял ден  да го правя  на което ме доведе на мисълта че недостига гориво или някакво реле датчик. Поразгледах разни форуми и стигнах до заключението че имат така да се каже проблем с подкачваща помпа която се намира на задно дясно колело преди самия резервоар. Смених въпросната попичка и 3 години на гръм върви без проблеми  до  началото на пролетта на тази година. Започна да прекъсва провреме на пътуване  давам фас  почва да придърпва  да се чува да хлопа трака и тем подобни шумове от мотора . Като човек които се занимава с комбайни и трактори и знам как работи дизела първото което ми дойде в главата е липса на гориво или не достатъчен дебит на гориво  взима въздух . На което от тези изброени нямаше признак. Прибягнах пак до върпосната  подкачваща помпичка  този  път взех БОШ да е оригинал с надеждата да се оправи както беше и предния  път  но уви проблема си остава така . Диагностиката показа само една грешка : P1631 Главно реле на ЕСМ/PCM  система  - прекъсване . До колкото каза човека които я дигностицира да я карам така 10 дена и пак да отида да се види дали същата грешка ще излезе и тогава да се  прибегне до смяна на въпросното реле или компютър. Между другото горивен филтър чисто нов  сменен  резервоара е свалян и изчистен . Ако някой има подобрен или същия проблем да сподели има ли как да се оправи или да се търси нова кола .
- Местоположение: СОФИЯ, и чат пат на луната.
Re: Ford Mondeo MK3 възможен проблем електрически
С номера на грешката търси в Ютюб видеоклипове...........
									Мисли ГЛОБАЛНО  действай  ЛОКАЛНО
				Ylalala
Там е работата че няма такива клипве
				perun
- Регистриран: 19 юни 2019, 21:41
Това не върши ли работа-https://www.youtube.com/watch?v=9XZbcxoisYw
				Ylalala
проблем с паленето нямам аз пали си винаги освен в случая като започне да не върви  и изгасне сама после  трудно пали
				ivo_63
- Модел на автомобила: ford mondeo  MK1 1.8 TD ex
 ford focus 2 1.6 tdci 2007
- Местоположение: ruse
Провери  си датчика  на коляновия  вал.
				Ylalala
ако е проблема в датчика на коляновия вал ще излезе  грешка там а аз съм дал каква грешка е отчел компютъра при диагностиката
				perun
Какво има да умуваш, смени го това реле не е толкова скъпо.Или чакаш тотално да сдаде пагажа и тогава клипа дето съм ти дал ще ти свърши работа-нещата ще бъдат вече същите.
				Ylalala
работата е там че за мен не е проблем да го сменя това реле аз знам за него и този клип съм го гледал но човека от диагностиката каза така покарай колата 10 дни и ела за повторна диагностика защото и той не знае дали е реле или компютъра . За мен не никакъв проблема да сменя това реле с ново стига да го има в българия  защото се наложи едно друго реле да сменя и нито в косер в които и да е магазин за авточасти нямаха това реле и се наложи от форд да го взимам и дойде от  европа   с доставката 100 лв  .
				Ylalala
проблема с паленето нямам ситуацията е такав че всеки ден сутрин и вечер пътувам до работата си която е на 30 км от вкъщи и има ден в които отивам и се прибирам без никакъв проблем но има ден в които на 3 км от работата ми започва да не върви колата това се състои следното няма никаква индикация колата да влиза в авариен режим или да светва някаква лампа по таблото като почна да давам гас започва да придърпва и да няма тяга следователно по това което разбирам от двигатели е че е недостиг на гориво но съм стигал до крайната точка след като смених въпросната подкачваща помпа с оригинална на БОШ стана така в един ден не можах да отида до работа стигнах до половината на пътя и спрях тя си работи на място но като се подаде газ не може да се изфорсира и прекъсва работата на мотора като се чуват странни шумове и няма проблеми или индикации в оборотите на мотора стрелката не играе а си стой на 950 оборота както си е по принцип единственото което е по притеснително е че мотора се тресе от неравномерната работа и шумовете все едно се трошът камъни вътре . Иначе двигателя е що годе пъргав и икономичен за това голямо купе не е състезателна кола но изпреварванията са доста добре като натиснеш изпреварваш.
				ivo_63
Елиминирай  проблема с по-евтиния  вариант , смени релето , ако не  стане  тогава  ще  му  мислиш ... Така само  да гадаеш .... Или  сменай  мастора с истински майстор.  .
				Ylalala
проблема е там че смених доста неща преди да отида на диагностика защото от гледане стана това дередже . Проблема не е в парите а в това че ако го сменя не мисля че това ще оправи това
				Ylalala
Така  след смяна на въпросното реле по акумулатора  днес диагностиката показа повреда в горивната помпа  кода  който излезе :P1564 Впръскваща помпа - повредено. Следователно  цялостен ремонт на помпата което си е доста пари. Исках да не остава така темата ако някой се сблъска с моя или сходен проблем да има информация
				perun
Това, че пишеш и споделяш проблема е много добре, но 3 помпи за 5год. нещо не ми звучи добре.
				Ylalala
не просто сменях тази дето е преди резервоара  а сега излезе самата горивна помпа на двигателя  като загрее  горивната помпа  и почва проблема преди това си пали работи без проблем
				Ylalala
Така с доста голямо закъснение но  свалих горивната помпа и на майстор да смени по електрониката каквто трябва  платката е здрава и оказа се  че има някакъв кондензатор които в гори по принцип при мен не е изгорял но имало някаква специална спойка която се запоява доста струдно  ми го обясни майстора направил го е и сменил е данчика за оборотите на помпата за да няма повторно носене или  сваляне . Остана да се монтира всичко смяна на целия ангренаж верига  плъзгачи  зъбни колелета  успокойтел . И мисля че това ще е  реши проблема. Надявам се на някой колега да съм помогнал малко от малко с това ако има подобен като моя проблем да не си играе  да се лута  а направо да си сваля помпата и да я видят  електрониката защото 95% от BOSH VP-44  горивна помпа 77 модела  на различни коли я има тази помпа и винаги гърми  електрониката цялата работа ми излезе 250 лв ремонта на електрониката .
						- GeorgiToRuleThemAll
- Регистриран: 18 авг 2016, 17:43
- Модел на автомобила: 2015 1.0 EcoBoost 74kW
- Местоположение: Асеновград
