Под 6-7 градуса колата влиза в авариен режим фокус 2006 1.6 109 коня дизел
- Регистриран: 19 ное 2021, 13:37
Здравейте колеги.Колата е Форд фокус 2006 1.6 109 коня дизел.От скоро ми се появи този голям проблем,паднат ли температурите сутрин колата или изобщо не ми позволява да запаля(светват лампите ,но не върти)или запалвам и тръгвам и след половин километър ми светват лампите,колата започва да работи само на обороти и педала на газта не реагира а самата стрелка на оборотомера пада на нула.Позатопли ли се времето да мине 9-10 градуса колата си запалва без проблем и така до следващата сутрин....На диагностика като я закарвах така и не направи проблем за да хванем грешката.Ако някой е имал подобен проблем ще съм много благодарен да сподели.
Re: Под 6-7 градуса колата влиза в авариен режим фокус 2006 1.6 109 коня дизел
Започни от най-лесното(и евтино)-горивният филтър и качеството на нафтата, състоянието на цедката в резервоара?
- fordmaniac
Не се занимавай с глупости за филтри и други експерименти. Звънни ми.
Поздрави.
Поздрави.
Проблема се оказа в спойките на таблото от там имобилайзера дава проблем.Срещу 50 лева се реши проблема след толкова търсене !
