Проблем с клаксон Ford Mondeo MK1
mondeomk1
- Регистриран: 16 фев 2014, 08:22
- Модел на автомобила: mondeo mk1 combi
Преди година някъде си купих Форда и нямаше клаксон. Човека от който го купих каза че проблема е в някаква пластинка във волана...Таа въпроса ми е от къде мога да намеря такава и другото нещо е ,че опитах да сваля аербега за да я намеря тая пластинка обаче не успях
- Didibao
- Местоположение: Перник
Re: Проблем с клаксон Ford Mondeo MK1
Airbeg-a свети ли ти на таблото, пластинка на волана няма така, че не търси.
mondeomk1
Не свети...А от какво може да е този проблем с клаксона?
Здравейте!
Фокус, МК 1,5, 2002година.
Изчезна клаксона. Бушонът му е здрав. Като натискам на волана чувам отчетливо цъкане и на релето долу над бушоните. Къде може да е проблема?
- antipower
- Регистриран: 11 окт 2013, 18:59
- Модел на автомобила: Focus 1.6 16v 2002г. Ghia
- Местоположение: Карлово
Първото, което може да се провери е дали идва напрежение на буксата на клаксона. Ако има напрежение, значи е заминал клаксона.
На фейсовите фокуси са два броя (нисък и висок тон). Намира се зад левия подкалник.
Зад левия подкалник, т.е. някъде зад фара. Трябва ли да сваля гума и подкалник или е достъпен отдолу.
- antipower
Ако имаш канал на разположение ще се справиш лесно. Ако ли не, предполагам трябва да се махне гумата и подкалника.
Погледни под колата и ще разбереш за какво иде реч.
- ivchotr
Може просто кабелите към клаксона да са прекъснати или да са се откачили. Клаксонът не изчезва просто ей така. Първо започва да гъгне, да свири дрезгаво...
Знам всички вицове за Форд
