Странен проблем...
b2d
Регистриран: 25 мар 2007, 19:19
Модел на автомобила: Мондео 2.0 / 2002
Местоположение: гр.София
Странен проблем...
Мнение от b2d » 23 апр 2007, 15:43
Значи на 2-пъти ми се случва следното: Когато колата е студена! Тръгвам да завивам и то само първи в движение остър над 90° завой колата губи мощност и няма пълна "завиваемост" кормилната уредба все едно блокира и до там след това никакви проблеми :roll:
Някой с подобен проблем и ако да някакви предположения какво е :?: Другото в Мото-пфое колко ще ми вземат за смяна на гуми+баланс и натягане на ръчната, че нещо ми е хлабава чак на 3-4 зъб хваща... :roll:
cocoff
Мнение от cocoff » 23 апр 2007, 19:34
Единственото, което се сещам е датчик за налягане в хидравликата. При остър завой,( ПОД 90° :P ),което предполага ниска скорост/обороти, инфото от въпросния датчик би трябвало чрез ЕКУ-то да вдигне оборотите и да "покрие" нуждите на хидравликата.
isoiso
Мнение от isoiso » 23 апр 2007, 20:01
За бога шофьори на Мондео сменяйте си течноста на хидравликата защото ви гарантирам, че никой не се е сетил да я смени преди вас и вътре е пълен мазгоч. Преди месец изсипах 310лв за ремонт на рейката, а новата в Мото Пфое е 1800лв. За тия които не знаят течността е ATF, съжалявам че съм извън темата :D обаче . . .
b2d
Мнение от b2d » 24 апр 2007, 09:40
Препоръчайте от къде да си закупя такава течност и лесно ли се сменява или си трябва сервиз за тази работа... В мото-пфое колко пари е смяната на такава течност. И колко е реглаж на предница и евентуално задница в мото-пфое или в добър сервиз :?:
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
