Здравейте , моля дайте съвет относно смяна на колицата ...
Публикувано: 08 авг 2007, 14:03
от sashom
Здравейте. Имам Фиеста 2006 , имам и мерак да я сменя с фокус, исках новия който излиза скоро но не ми се чака. Та моята колица я имам от 6 месеца, лизингова е. Някой има ли идея как става врътката да върна моята и да взема фокус и дали ще се наложи да давам някакви пари... защото точно на това се надявам да не давам...
Публикувано: 08 авг 2007, 14:18
от dreidrei
Като я върнеш (ако се навият) при всички случаи ще начислят овехтяване, пък и парите, които си плащал до сега по лизинга няма да ти ги върнат... Това е, което знам.. Който знае повече - да пише
(от МП си я взел, нали?)
Re: Здравейте , моля дайте съвет относно смяна на колицата .
Публикувано: 08 авг 2007, 14:19
от cenzor
sashom написа:Здравейте. Имам Фиеста 2006 , имам и мерак да я сменя с фокус, исках новия който излиза скоро но не ми се чака. Та моята колица я имам от 6 месеца, лизингова е. Някой има ли идея как става врътката да върна моята и да взема фокус и дали ще се наложи да давам някакви пари... защото точно на това се надявам да не давам...
E, как няма да даваш.. :roll: Кой според теб ще поеме разликата между цената на нова и употребявана .
Подсказвам - ти ще си. Очаквай от цялата размяна да си няколко хиляди лева назад.
Публикувано: 08 авг 2007, 14:30
от vlad
В твоя случай мисля, че няма как да не даваш , много в началото си на лизинга. По принцип оценяват колата, приспадат ти дължимите вноски до края на лизинга и каквото остане се прехвърля като първоначална вноска за новия лизинг.
Най-добрия вариант е да намериш някой да вземе твойта, споразумяваш се да му се прехвърли твоя лиз. договор и правиш нов за Фокуса. Но пак ще си на зад с парите, процентно твойта се е обезценила много още с излизането от магазина, а си платил почти нищо като вноски.
Публикувано: 08 авг 2007, 15:49
от sashom
мдааа, лошото е, че аз всъщност искам следващия и ако трябва след година пак ще ми излезе прекалено солено и като гледам май е по-добре да размисля да го правя сега ...
