На колко литра започва да свети лампата за резервоара
Публикувано: 05 сеп 2007, 21:30
от amdinside
Въпроса ми е колко литра има още в резервоара когато започва да свети лампата за горивото?
Колата е Форд Фокус 1.6 1999 с резервоар 55 литра
Тъй като нямам бордови компютър ми е трудно да разбера точно колко литра има в резервоара
Публикувано: 05 сеп 2007, 21:54
от libra
Аз имам компютър, досега само веднъж съм стигал показания 20 км оставащи, но не е светвала лампата
Може би след това почва да свети... Трябва да погледна в книжката какво пише
П.С. Сетих се, че на 80, на 40 и на 20 км оставащи издава звук и мигаха показанията на дисплея
Публикувано: 05 сеп 2007, 22:34
от amdinside
Да, но колко литра остават в резервоара е въпроса, не колко километра, защото компютъра смята километрите чрез горивото и скоростта
Публикувано: 06 сеп 2007, 10:11
от debug
Аз съм карал около 85 км при светнала лампа, обаче колко литра е имало вътре - божа работа. Единствения начин за приблизително засичане е като светне лампата да отидеш и да заредиш догоре. После малко сметки и ще се получи някакво число - между 7 и 10 литра резерв...
Публикувано: 06 сеп 2007, 16:33
от amdinside
Явно няма такова показание на компютъра само за горивото
Публикувано: 06 сеп 2007, 19:31
от Polly
edit:
При 7 литра започва да свети лампата- фиеста 2007 г.
Публикувано: 06 сеп 2007, 22:15
от mrdds
свалял съм такъв резервар за смяна на помпа.Уж беше на светеща лампа,а от вътре извадих 12л.бензин.
Според мен на този рамото на поплавъка беше прескочил един зъб на едно зъбно колело чрез което се движи потенциометъра.
А може и да е заложена идеята помпата да не остава никога на сухо за да се охлажда и лампата да светва на 15л оставащо количество
Публикувано: 13 сеп 2007, 21:28
от cotecna
13
Публикувано: 13 сеп 2007, 22:11
от libra
Стигнах показания на компютъра оставащи 20 км до зареждане. Бях изминал 600 км, на дипслея показваше 8/100 среден разход, което означава 48 литра, при 55 общо в целия резервоар прави 7 литра резерва. Не смея да стигна до 0 да видя какво ще случи по нататък...
Принципно държа резервоара винаги пълен, по-удобно е... Пълниш го веднъж и след това изминеш 100-тина км и допълваш
Публикувано: 14 сеп 2007, 10:07
от cotecna
Хубаво го смяташ , браво но вземи в предвид, че компа го смята средно според моментния и средния разход а не според реално изразходените литри от резервоара, ама щом винаги го държиш пълен не виждам място за притеснение
Публикувано: 14 сеп 2007, 23:42
от libra
cotecna написа:Хубаво го смяташ , браво но вземи в предвид, че компа го смята средно според моментния и средния разход а не според реално изразходените литри от резервоара, ама щом винаги го държиш пълен не виждам място за притеснение
Е така де, от тези стойности се получава средния разход на 100 км, после смяташ тази стойност по изминатите километри и се получава колко литра си изгорил.
Между другото разходомера на Фокуса се оказа абсолютно точен, не вярвах че ще е така.
Публикувано: 15 сеп 2007, 14:32
от vasko_bulgaria
Имате ли идея форд ескорт 1.8 Д дали има лампа и колко е резервата?
Благодаря предварително!
Публикувано: 15 сеп 2007, 15:11
от Drake
vasko_bulgaria написа:Имате ли идея форд ескорт 1.8 Д дали има лампа и колко е резервата?
Моят има лампа - предпоследната от дясно. Най-дясната е за нивото на течността за чистачки.
Лампата за горивото по книжка светва при 8 литра в резервоара.
Re: На колко литра започва да свети лампата за резервоара
Публикувано: 31 юли 2008, 20:35
от amdinside
Днес за първи път заредих до пълен резервоар
Лампата светна 1-2км преди да заредя
Заредих 50л до пълно
Резервоара е 55л
Извод: лампата ми светва на около 5л бензин
Не знам доколко е вярно това, все си мислех, че светва на повече
Нищо чудно 50л на колонката да са 47-48л реални примирно и резервата да е 7-8л
Даже това си е много логично...
Публикувано: 03 яну 2009, 18:47
от kristi3
Здравейте. От скоро карам форд ескорт 16V, мисля, че е 94-та година. Знаете ли, има ли този модел лампа, индикираща намаляването на бензина в резервоара? Стрелката на бензинометъра отива в края, но лампа така и не светва, а не ми се иска да рискувам и да карам, докато свърши бензина, за да разбера. А може и да е изгоряла....
