Странен проблем след паленето
Публикувано: 04 дек 2007, 14:47
Имам Ford Фиеста 98г 1.25 бензин
Карам я от 3 години и до сега сам нямал кой знай какви проблеми с нея ,но в последно време (сега зимата) като я запаля ....първоначално стартиране /студен двигател/ пали си нормално и работи без грешка първите 5-10 сек. и след това започва да работи неспокойно, тресе, падат оборотите и дори гасне /на празен ход/. При подаване на газ се задавя и неще да качва обороти ...така докато загрее и после си бачка без проблемно.
какъв може да е проблема....сменях наскоро въздушния филтър като се опасявах ,че е замърсен.Без катализатор съм ,но се съмнявам оттам да идва проблем.
