относно икономия на гориво
Публикувано: 05 мар 2008, 11:15
от naftova pechka
чувал съм мнения, че разхода бил по-малък ако в наклон оставиш колата на 5-та вместо да я изключваш от скорост. как ви се струва??? не говорим за сигурност или каквото и да било друго само за разхода. ако някой има наблюдения да ги сподели.
пробвал съм това с по-нова кола която отчита моментния разход - при нулева скорост отчита 0.00, а на 5-та 2-3 л.
Публикувано: 05 мар 2008, 13:53
от pantata
Аз знам, че разхода на 5-та по инерция е 0/100, без да се подава газ двигателя се върти от движението на гумите. А на свободна за да отчита 0 нещо не е в ред, може би трябва да се гледа друго показание, защото на място колата пак си гори(дали ще е в движение няма значение тя пак е на свободна и й трябва гориво за да работи), от 0.5 до 1 литър на час.
корекция
Публикувано: 05 мар 2008, 14:33
от naftova pechka
е не може да не гори нищо на 5-та нали все пак двигателя работи
Публикувано: 05 мар 2008, 14:37
от isoiso
Може нарича се принудителен празен ход, подаването на гориво е 0! Двг се върти принудително от колелетата, има го май само при бензиновите коли.
Публикувано: 05 мар 2008, 15:25
от TIN
isoiso написа:Може нарича се принудителен празен ход, подаването на гориво е 0! Двг се върти принудително от колелетата, има го май само при бензиновите коли.
Точно така...
Има стара тема из форумите....мисля се казваше принудителен празен ход...или спускане със спирачки не помня, аз съм я пускал...преди година някъде...обсъдено е подробно там...
Публикувано: 05 мар 2008, 16:37
от Maikal
Ето какво откри търсачката на форума по въпроса:
ЦЪК
Публикувано: 05 мар 2008, 21:15
от HACKO
Не само на пета, системата за принудителен празен ход работи на всички предавки.
Публикувано: 06 мар 2008, 10:48
от Svetlix
HACKO написа:Не само на пета, системата за принудителен празен ход работи на всички предавки.
При условие, че колата е пълна инжекция ... за дизела това не важи!
Публикувано: 06 мар 2008, 11:06
от momo76
Зависи от дизела. На служебната Октавия 1.9TDI също показва 0 разход при спускане на скорост. Явно новите двигатели с компютърно управление спира нафтата при принудителния празен ход.
Публикувано: 06 мар 2008, 11:30
от [RS]Coswort
а като е наскорост нали намаля.. по инерция със 100като засилиш на някъде ко? даже може и ключа да завъртиш нали до положение да не се заключи волана ! тези които са с хидравлика и са свикнали няя им хареса
колко струва бенз. помпа
Публикувано: 06 мар 2008, 19:30
от нико-ескорт16
Имам питане колко струва бенз. помпа.
Публикувано: 06 мар 2008, 21:14
от Maikal
Искам да запитам дали като карам със 120 на пета и оборотите са 3000 - 3100 важи ли това правило за "принудителен празен ход"
Публикувано: 06 мар 2008, 21:30
от DigiPro
Maikal написа:Искам да запитам дали като карам със 120 на пета и оборотите са 3000 - 3100 важи ли това правило за "принудителен празен ход"
Да ако не натискаш педала на газта в този момент.
Публикувано: 06 мар 2008, 21:40
от Maikal
DigiPro написа:
Много мерси за бързият отговор колега
Публикувано: 07 мар 2008, 00:16
от HACKO
Svetlix написа:HACKO написа:Не само на пета, системата за принудителен празен ход работи на всички предавки.
За бензиновите след 80 всички ( даже Ладите), за Дизелите- технически е възможно, но не съм сигурен дали и от кога се монтира масово
Re: относно икономия на гориво
Публикувано: 11 мар 2008, 12:41
от samsung_bg
Да споделя и аз моите наблюдения с PASAT I 1,6D.
Карам на пета по инерция без газ и махам контакта- двигателя продължава да си работи съвсем нормално. В момента на подаване на газ(както си е без контакт) двигателя веднага угасва. Така, че бъдете сигурни по инерция без газ дизела не гори нищо.За бензиновия мотор не съм сигурен.
