Нафта от "едно време"
Публикувано: 15 мар 2008, 22:02
от gogo_21011
Здравейте, тъщата тръгна да си чисти мазето, в него има две варелчета за нафта. В едното по-голямото се оказа че има(по груби сметки) някъде около 300 л. нафта, но от тази за нафтовите печки. Тя не може да се сети от кое време е останала, само ми каза че "едно време"(по комунистическо време) са се отоплявали на нафта и тогава са пълнили тези варелчета. Иска да разкарам нафтата и след това и варелчетата че и заемали само място.Аз знав че нафтата като стои нищо и няма, че и по-хубава ставала
Големия ми въпрос е СТАВА ЛИ ТАЗИ НАФТА за фордчето? Да не за задръсти или да прецака нещо горивните пътища! Все пак това са окло 5-6 пълни резероара и малко спестени парици за гориво, ако не да вади зимата нафтовата печка и да я изгаря!
Re: Нафта от "едно време"
Публикувано: 15 мар 2008, 22:04
от cenzor
Като за начало- си купи 5-6 чорапогащника 20DEN, за да можеш да я прецедиш преди това.
Публикувано: 15 мар 2008, 22:12
от Атанас
Екстра е нафтата, нищо и няма
Публикувано: 15 мар 2008, 22:24
от gogo_21011
Публикувано: 16 мар 2008, 10:15
от Ivaylo Georgiev
нищо и няма, преди години сипвахме на една кола нафта от 70-те години началото, пак от стари затрупани варели, и си върви съвсем нормално, на нафтата годините не и се отразяват хич, при тия цени си ударил мини джакпот
Публикувано: 16 мар 2008, 13:49
от Svetlix
И аз имах такава и я мешах 1:1 с тази от бензиностанцията и бубуто си вървеше перфектно (за форда иде реч). Така, че сипвай смело
Ако те е страх може да и капнеш малко подобрител и просто двигателя ти ще запее
Публикувано: 17 мар 2008, 11:13
от madboy
Колеги, правите ли разлика между
нафта за отопление и
дизелово гориво?
Топлотворна способност на бензина и други моторни горива (MJ/литър, приблизителни стойности)
Бензин 87-98 октана 29,01
Втечнен газ (пропан-бутан) 22,16
Дизелово гориво 32,19
Нафта за отопление 34,74
Етанол 19,59
Метанол 14,57
Газохол Е10 28,06
Така, че проучете дали нафтата за отопление може да се сипва на дизелов автомобил. Доколкото си спомням от скромното ми обучение по топлотехника(ако не се лъжа по този предмет се спомена тази разлика) не може дизелов автомобил да се кара с чиста нафта за отопление.
Нафта и дизел не са синоними. Просто в ежедневието се прави тази затвърдена грешка.
Публикувано: 17 мар 2008, 21:19
от maxpoint
madboy написа:Колеги, правите ли разлика между
дизелово гориво?
Етанол 19,59
Метанол 14,57
Газохол Е10 28,06
Напълно съм съгласен с "лудото момче"и искам да кажа на колегата ако не му пука за колата да я сипва но да има едно на ум че проблемите няма да почнат веднага след употребата на намереното "гориво"
Публикувано: 17 мар 2008, 21:39
от Атанас
Стига бе, едно време, тая нафта я продаваха и като дизолово гориво, както и дизеловото гориво го продаваха като такава нафта. Вервайте ми
До колкото си спомням (може и да греша) в "тая" нафта би трябвало да има малко повече парафин. Аааа според данните, които е показало "лудото момче"
разликата между двата вида гориво е 6%. То като се замисля БДС май позволява по-голяма разлика
То ако знаеш какви боклуци наливаш от колонката... ма хайде, че не е за разправяне... то същото, тези, които правят кренвирши, не ги ядат
Публикувано: 20 мар 2008, 10:13
от aaleks
Има и разлика в съдържанието на сяра.
Мое лично умозаключение, непроверено е: като сложиш и водните пари които се отделят при изгарянето се получава доста повишено съдържание на сярна киселина в маслото, и тя започва да гризка лека по-лека метала.
Публикувано: 26 мар 2008, 15:51
от petkov70
Незнам мнго за дизла,аз съм си на бензин но преди година и нещо един колега (малко стиснат)беше дал такава нафта на един с гаска да му кара нещо, 60 литра . Не ви е на памет какво стана с гаската.Не мина и 10 км и до там . Според мен не си заслужава-доколкото знам има повече парафин.А и икономията някои път е маика на мизерията.
