мондео
Публикувано: 23 май 2008, 19:20
от topjoy
здравейте пичове имам следния проблем с мондео 93г. 2.0 16v бензин сутрин няма палене ,на бутане е часовник
и после вече немя проблем , така ходих на кви ли не майстори но .. по токовете уж е наред всичко ,оказа се че нямам налягане на бензин ,помпата е железна така поне ми каза последния тъй наречен майстор ,дотук добре така ,каза ми да взема някакъв клапан регулатор че не държел нялагане така ,взех го 120лв -набутах се добре същата работа и с него и така от каде може да е проблема , на бензин не мирише ако има спукан маркуч ,каде отова това нялагане сутрин много ще съм благодарен ако някой ми помогне ........
Re: мондео
Публикувано: 23 май 2008, 19:26
от nicko
Аз имах на времето същия проблем с Рено 25. Беше стартера. Ремонтираха го и се оправи. Отиди при някой който прави стартери.
Re: мондео
Публикувано: 23 май 2008, 19:46
от topjoy
[quote="nicko"]Аз имах на времето същия проблем с Рено 25. Беше стартера. Ремонтираха го и се оправи. Отиди при някой който прави стартери.[/quote
ми незнам да ли е стартера .щото като запали на бутане после си паля на стартер без никви проблеми
Re: мондео
Публикувано: 23 май 2008, 20:11
от Edinuser
Дай малко по-вече подробности:
1.Стартера - добре ли върти ?
2.Акумулатора в ред ли е ?
3.Като въртиш опитвали се да запали или не ?
4.Като го повъртиш после отзад мирише ли на неизгорял бензин.
Моето мондео си пали като по книжка - врътвам на контакт и като угасне теста - натискам само съединителя, без газ-та и то запалва от 1/4 до 1/2 оборот (според това дали е топла или студена).
Re: мондео
Публикувано: 23 май 2008, 21:33
от pepy1
според мен си за нов акомулатор
като запалиш на бутане и мотора работи малко възбужда акомулатора т.е. зарежда се ,но не държи дълго време ток и на другата сутрин пак нямя палене
значи имаш окъсила клетка -от тук следва ,че ти е дал фира акомулатора
това е според мен,а ако си напишеш в профила града който обитаваш може да те насочиме и към акомулаторджия
теста на един акомулатор е към 5 лв,дори и да не е от него ще знаеш със сигурност
Re: мондео
Публикувано: 23 май 2008, 22:28
от topjoy
Edinuser написа:Дай малко по-вече подробности:
стартера върти без проблем ,акомулатора е български от тоя с окото седи зелено уж е зареден ,75ам/ч не се сещам сега колко е пусковия ток ,един път е зареждан зимата ,на две години е -заредох го щото имах същия проблем за който говоря и падна от многото въртене ,но незнайно как се беше закрепил после и си палеше . днес заполи сутринта от 4 път като тръгнах за работа ,но следобяд падна бутане ..... ше ида утре да го замера дано е от него ..,може да е слаб тока до помпата
Re: мондео
Публикувано: 23 май 2008, 22:45
от topjoy
pepy1 написа:според мен си за нов акомулатор
ми незнам ,може да е така ,но днес запали след доста въртена сутринта от 4.5 път ,но следобяд беше умрял и отново бутане ,но все пак ще ида да го замера може да е слаб и да не подкачва изобщо помпата и затова да няма налягане ,но интересното е че утре може да запали от раз и после пак се повтаря и преди ми е излизал проблема закрепи се и няма проблем обаче сега вече доста ми създава проблеми
Re: мондео
Публикувано: 24 май 2008, 20:15
от pepy1
тъй като си си добавил града в профила
http://www.clubford.org/forum/memberlis ... ile&u=1837" onclick="window.open(this.href);return false;"
този човек има сервиз ,никога не съм му ползвал услугите ,но от постовете му си правя извод че си разбира от работота
- лично съобщение;
- 0887000332.
това са начините за контакти с него
не му правя реклама просто се сетих за него като видях от къде си
ПП:беше кандитат за кмет на града ви
