Индентифициране на двигателя на Фиеста
Публикувано: 08 юни 2008, 19:19
от Derman
Имам проблеми с изясняването какъв точно двигател има на моята Фиеста. По VIN е произведена март 95 във Ford Espana S.A., Алмусафес, Испания , мисля че е МК3 но броните определено са подобни на МК4 и има фарове за мъгла, на изглед е подобна, поне доколкото видях, на Фиестата на ACJ качена във галерията на сайта. При VIN номера ми е дадено че типът на двигателя е J6 което отговаря на 1.3 CFi, обаче двигателя е сменян защото имаше малко проблеми в КАТ с регистрацията(вкарана е от Италия), по информация която има мисля че двигателя е 1.3 16V но може и да се лъжа, има ли въобще такава разновидност. На външен вид изглежда като нормален 1.1/1.3 на снимките които намерих. Та въпросът ми е как да индентифицирам двигателя, че вече почвам да се нервирам от сапунерката
Благодаря предварително
Re: Индентифициране на двигателя на Фиеста
Публикувано: 09 юни 2008, 12:40
от askoTAS
колега отиваш в магазин за авточасти които има програма за части за форд. помолиги да вкарат номера в програмата и щети кажат. то маи имаше и нещо в буквите ама него помня. обаче кола вкарана от "италия" със сменен двигател и разни брони според мен може дати донесе само главоболия.незнам лично мнение. УСПЕХ.
Публикувано: 09 юни 2008, 14:19
от Derman
Колата действително е вкарана от Италия, защото леля ми я купи от там, не е минавала през автокъща, а и АГУ-то и е слагано там и е перфектно, 9 на 100 в София, 7 на 100 дълго, със натискане до 160 на места от София до Варна.
Добре, да попитам така, къде върху двигателя се намира неговия уникален номер и има ли накакъв каталог в които да го проверя?
Благодаря.
Публикувано: 09 юни 2008, 15:37
от paci
Я дай VIN и снимка на двигателя.
1,3 16V няма
1,25 Zetec-s е 16 клапановата версия но се слага от МК4 нагоре
Публикувано: 09 юни 2008, 19:43
от Derman
VIN: VS6AXXWPFASD21741
Снимка: .... както беше казал някой не останаха дребни за цифрово апаратче...
, но до края на месеца ще намеря с какво да я снимам
на външен вид е точно като тази Фиеста
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... &sk=t&sd=a
Публикувано: 09 юни 2008, 19:59
от debug
Публикувано: 09 юни 2008, 20:41
от doctordre
ако е като тая от линка- супер! тия фиести са ми любимите, много са красиви
Публикувано: 10 юни 2008, 00:29
от Derman
Да такава е, и двигателя действително изглежда на външен вид като като 1.3 CFi, и от тук идва следващият въпрос, има ли такова купе с такъв двигател или двигателя ми е сменен и е от по-стара Фиеста. Извинявам се че пак питам ама няма ли някъде по тоя двигател някакъв номер, подобен на VIN-а. Благодаря за информацията debug.
Публикувано: 10 юни 2008, 20:02
от doctordre
дано някой ако знае да ти каже. аз лично не знам, но на сиерата например на блока има код, по който можеш да определиш точния тип на двигателя
Публикувано: 11 юни 2008, 08:50
от debug
Derman написа:има ли такова купе с такъв двигател
Както виждаш по-горе, ETIS казва, че има, и че двигателят ти е 1,3 CFi. Тъй като това е официален декодер на Форд и информацията съвпада с Микрокат - няма грешка.
Публикувано: 11 юни 2008, 19:06
от Derman
Благодаря на всички за информацията.
Публикувано: 14 юни 2008, 13:12
от Derman
Успях да си видя номера който е на двигателя:
89BM - 6015 - FA
Ще бъда много благодарен ако някой даде идея как да го дешифрирам.
Публикувано: 15 юни 2008, 19:52
от doctordre
ми май не е това
би трябвало да е код с 3 букви/цифри
Публикувано: 16 юни 2008, 12:49
от Derman
това е гравирано на блока на двигателя, а трите символа като J6B означават модела на двигателя - 1.3 CFI
Публикувано: 16 юни 2008, 15:28
от doctordre
еми да, това 6JB ти е двигателя. а иначе какво искаш да разгадаеш друго? с тоя други номер не можеш да разбереш нищо
