Въпрос за ФИЕСТА 98г
Публикувано: 04 юли 2008, 13:09
от stan4opan4o
Карам Ford -fiesta Техно модификация Зетек 1,25 S 1998 г.Сега покрай жегите имам следния проблем.Автомобила ми загрява и охладителната течност поизчезва.Искам да отбележа ,че стрелката която отчита тепературата ,надвишава съвсем малко средата на таблото.Като вдигама предния капак се чува цвърчене и след като оставя автомобила в покой за да се охлади ( около 2-3 часа) то нивото на антифриза е значително под нормата.
Налага се на всеки месец да доливам по литър антифриз или вода .Това не ми се струва нормално и се чудя на какво може да се дължи това
Re: Въпрос за ФИЕСТА 98г
Публикувано: 04 юли 2008, 14:46
от samsung_bg
Колега, огледай си всички съединения по системата. Не е нормално да изчезва течност или да се чува цвърчене. Моята стрелка в най-големите жеги е под средата - на буквата "О".
П.П. И това "Зетек 1,25 S 1998 г" си го напиши в профила, за да може следващия път да не се чудим каква ти е колата.
Публикувано: 08 юли 2008, 12:56
от fiestazetec
Мда, проверка на цялата охладителна система и смяна евентуално на антифриза с по-добър...Аз лично купих някакъв от Волво, жълт, много як, и не вдига повече от R буквата на NORMAL преди да включи перката...
Публикувано: 11 юли 2008, 18:05
от samsung_bg
fiestazetec написа:Аз лично купих някакъв от Волво, жълт, много як, и не вдига повече от R буквата на NORMAL преди да включи перката...
Аз не се бях замислял дали самия антифриз оказва влияние на степента на загряване. Когато взех колата и я закарах на майстор да и смени ремъци и ролки и го накарах да смени и антифриза. Не го питах какъв е точно, гледам го - жълтеникав. Взе ми 38лв. за смяната му. Видя ми се много. Обясни ми, че не било проста работа - продухвала се системата
и не знам още какво, но вече 2 години съм много доволен. >:D<:
