Мнения за Mondeo III 2.0 130к.с. TDCi
Публикувано: 01 сеп 2008, 22:33
от vancho20
Здравейте , нов съм в форума явно разбрахте от темата ми.
Въпросите ми са + и - за тази кола е кой вариант е по добре комби или хечбек?
За двигателя разбрах че , е с верига ,комън рейлите са наистина скъпи все още но няма как на там сме тръгнали след 5-10 год. сигурно само такива дизели ще се карат. А те са и по еко.... от старите . За ремонти , то да не се налага но все пак в Пловдив разбрах че, има сервиз който ремонтира горивната система в това число и дюзите на комъните, и ремонта излиза сравнително поносим.
Къде трябва да се гледа при евентуална покупка, VIN номера къде се намира .
Всяка информация за Мондео 3 2.0 130к.с. ТДЦи ще ми е полезна.
В мобилето гледам цените започват от към 8000 лв. , колко ще е необходимо за читав автомобил.
Благодаря предварително .
Re: Мнения за Mondeo III 2.0 130к.с. TDCi
Публикувано: 02 сеп 2008, 09:05
от tosho
Здравей колега,
що се касае купето - По- добър вариант - от гледна точка на сервиз на окачване е комбито - в хечбека и седана - възглавниците(тампоните) под задната ос ( горе долу 100.000км и смяна) са доста трудоемки- трябва да свалиш цялото з.окачване.
Номера на купето - го имаш 1.в прозорчето на предното стъкло от към шофьора 2. В краката на пасажера отпред има клапичка и под нея е бит номера 3. В дв. отсег има табелка.
Огледай кантовете долните на вратите и задния капак - имат тенденции да ръждясват.
Публикувано: 02 сеп 2008, 09:22
от cenzor
За модела, който си избрал ти - цените ще са поне 14-15 000 за приличен автомобил, а за нещо запазено и от последните 1-2 години - и над 20 000лв.
Публикувано: 02 сеп 2008, 18:14
от chaosdd
Погледни съседната тема за 2.2 TDCi, автомобилите са почти идентични.
По възможност гледай да е с 6 скорости (първите са с 5), но не е фатално.
Чудесен автомобил.
Censor е прав за цените, за 8К е невъзможно да е читава, вероятно двойно повече започват реално.
Успех с избора.
Публикувано: 02 сеп 2008, 23:00
от vancho20
Забравх да вметна че ,ще е между 2001-2003год. Тези с 6 степенна кутия вече отиват нагоре финансите,иначе и на мен повече ми харесват ама
Публикувано: 02 сеп 2008, 23:15
от S_C
Гледай хубаво мотора.Другото се прави лесно и евтино при новите Мондеота.Ама тия новите дизели...ако не се поддържат изрядни,стават на нищо за един сезон каране.Просто там...ако трябва в МП го закарай на преглед...че мотора зле ли е....отиваш на няма такъв ремонтен бюджет просто...
Публикувано: 03 сеп 2008, 09:20
от chaosdd
TDCi излезе 2003-2004. Дотогава са TDdi - с директно впръскване, но не Common Rail.
Така е за мотора. В същото време ако е поддържан качествено, няма никакви проблеми.
Да се внимава за дюзи, горивна помпа (и двете свързани с калпава нафта) и турбо най-вече.
Публикувано: 03 сеп 2008, 11:49
от divxstore
Моето мондео е 2002 произведено /2004 първа регистрация/ а моделът се води 2003 и е комънрейл. Много съм доволен от колата - много върви и малко гори. Комфортна е и засега нямам големи проблеми - един път ми се налоги да ми препрограмират едната дюза защото дава грешка - 25лв. Навъртях и от ноември до сега 19000 км и нищо друго не съм сменял. Значи за читава такава по малко от 11 - 12000 лв едва ли ще намериш но всичко зависи и от екстрите които има. Аз като си търсих имаше няколко т 11 до 18 000 лв но да ти кажа тогава под 13 000 не си струваха имаха доста забележки и доста прикрити дефекти. Ако избереш комби ще могеш да я вземеш по-евтино от седан или хечбек а и изборът май е по-голям.
