хлабини на клапани1.6 16v
Публикувано: 23 ное 2008, 18:58
от batlar
nqkoi moje li da mi dade info za hlabinite na klapanite na escort 1.6 16v blagodarq vi predvaritelno
някои може ли да ми даде инфо за хлабините на клапаните на есцорт 1.6 16в благодаря ви предварително
тъй като това ти е първия пост ,той няма да бъде изтрит
за да ти остават постовете и темите във форума пиши на кирилица
Re: хлабини на клапани1.6 16v
Публикувано: 07 дек 2008, 09:43
от maistorabg
С хидравлични повдигачи си ;):
Публикувано: 07 дек 2008, 11:00
от S_C
Няма какво да регулираш.При хидравличния повдигач хлабини на практика няма.
Публикувано: 10 дек 2008, 16:27
от batlar
ами благодаря ви а да знае някои слу4аино от какво мойе да се полу4ава едно странно тракане при студен двигател :?:
Публикувано: 11 дек 2008, 21:10
от HACKO
От повдигачите, обаче ако е само на студено и после изчезва по-добре го остави така
Публикувано: 13 дек 2008, 17:09
от batlar
ами има го и при загрял двигател ама е много слабо
благодаря ви ;):
Публикувано: 15 дек 2008, 13:59
от stoy@n
batlar написа:ами има го и при загрял двигател ама е много слабо
благодаря ви ;):
Това си е болка на Фордовете с хидравлични повдигачи.И предишната ми тракаше и на топло и студено и сегашната има малко.Ако не е много голямо "тракането"по-добре не го пипай,иначе трябва да смениш комплект хидравлични повдигачи.Мисля че не се продават на единична бройка.
Публикувано: 15 дек 2008, 18:05
от batlar
абе да кажа смених маслото и по4на да се пооправя ;):
