Двигател мие ли се?
Публикувано: 10 дек 2008, 20:30
от kitaen2000
Колеги,сигурно всички сме слушали най-разнопосочни мнения за това дали трябва или не трябва да се мие двигател на автомобил.Автотърговците със сигурност ги мият да им придадат търговски вид и да измият мазните петна,но пък от друга гледна точка един работещ организъм като двигателя е нормално да е поомазнен на някои места.Като гледам моя е натрупал 5-годишен прахоляк идва ми да грабна пароструйката и да я смъкна тая мрасотия,че да ми олекне на душата :D .Вие какво мислите???
Re: Двигател мие ли се?
Публикувано: 10 дек 2008, 20:48
от dimotaxi
Еми аз моята кукла откак я имам не съм я карал на пароструйка,но от време на време вземам четчицата и малко бензинец и като го потдържам чист сега е като нов....! >:D<:
Публикувано: 11 дек 2008, 02:09
от S_C
Мие се по принцип...но все пак зависи колко е мръсен.Ако е само прах-не го барай.Утре ако потече от някъде,по-лесно ще забележиш.
Публикувано: 11 дек 2008, 19:33
от kitaen2000
S_C написа:Мие се по принцип...но все пак зависи колко е мръсен.Ако е само прах-не го барай.Утре ако потече от някъде,по-лесно ще забележиш.
много хитро колега :idea:
Публикувано: 12 дек 2008, 19:31
от evg2
Мие се, редовно го мия е зимата не толкова,после задьлжително с вьздух се подсушават отворите на свещите кабели,бобина и несьм имал проблеми освен пьрвият пьт........при свещите имаше 3см.вода изби една и един кабел че смених всичките , много е солено :twisted:
Публикувано: 31 дек 2008, 16:37
от ivo_63
мие се ама само ако е имало теч и се омазни - за да може да видиш ако прокапе пак , заради едната прах няма смсъл - утре пак ще е напрашен
Публикувано: 06 фев 2009, 18:07
от canevplamen
Карай си колцата и не се занимавай с глупости :P
Публикувано: 18 юни 2009, 11:10
от Veso
Колеги аз мисля,че не пречи да се мие мотора.Аз моя си го мия на 6 месеца един път и до сега съм нямал проблеми,дори казват,че е добре двигатела да е чист за по доброто му охлаждане.Със здраве :lol:
Публикувано: 18 юни 2009, 14:11
от S_C
Вманячавате се нещо.Мотор се мие когато ще се прави нещо по него или ще се ходи на преглед пред КАТ.На стандартните прегледи изобщо не отварят капака,в закона няма глоба за мръсен двигател...т.е. няма за какво да го мислите толкова.
>:D<:
Публикувано: 20 юни 2009, 00:05
от Nikola Iordanov
Имам сиера от 93 година до сега двигатела никога не е мит .Винаги сам го избърсвал със сух парцал или ако има някъде масло натопен с бензин .Но няма грешка и да се измие стига след това да не създаде главоболие я да цъфне някое реле или пък електронно запалване. На един съсед със ескорт при миене с пароструйка му изгоря електронното и за цялата тази процедура си плати 250 лева за да я оправи.
Публикувано: 20 юни 2009, 00:08
от vargala81
Nikola Iordanov написа:Имам сиера от 93 година до сега двигатела никога не е мит .Винаги сам го избърсвал със сух парцал или ако има някъде масло натопен с бензин .Но няма грешка и да се измие стига след това да не създаде главоболие я да цъфне някое реле или пък електронно запалване. На един съсед със ескорт при миене с пароструйка му изгоря електронното и за цялата тази процедура си плати 250 лева за да я оправи.
:lol: много скъпа авто-мивка
Публикувано: 26 юни 2009, 20:44
от kEFi
А моя го мия, когато ми кефне. Е, не се случва много често де :)
Публикувано: 07 юли 2009, 22:58
от cjbolland2
аз моят съм го мил веднъж с водоструйка,че нещо от акумулаторът беше прокапало и все едно разяждаше металът :)
Според мен,ако се мие трябва да се внимава къде пръскаш и след измиването поне изчакайте 30-40мин. да изсъхне всичко.
