Как се сваля кора на врата на Фокус 2
Публикувано: 28 яну 2009, 13:59
от expl0de
аз имам едно ръководство за автомобила, оттам видях как се махат болтовете и кабелите, остава ми да издърпам кората, която се държи на палстмасови държачи. Лошо то е, че не излизат и по-скоро ще се счупят всичките и после кофти. Някой ако се е занимавал да каже какъв не номера. Вероятно и на новите фиести е така.
Re: Как се сваля кора на врата на Фокус 2
Публикувано: 28 яну 2009, 15:46
от synthez 3D
Става само с дърпане.Закопчалките се самоотключват при рязко дърпане.На едната снимка щипката е разпъната(отключена) а на другата е монтирана на кората.По принцип не се чупят,но е желателно да се разглобяват в топъл гараж,защото ако е студено,вероятността някоя да се счупи е по-голяма.
Публикувано: 28 яну 2009, 15:58
от expl0de
Такива щипки видях и аз. Значи целта е да се отдели черното от белия кожух, така ли? И самата кора на къде се дърпа, нагоре или напред(към мен)?
Публикувано: 28 яну 2009, 19:01
от synthez 3D
Не,целта е черната щипка да се удължи.Тя е съставена от две части,които влизат една в друга,но не се разделят.Когато е в закопчано състояние,щипката е по-къса,защото едната и част е влязла по-навътре в другата.И на двете снимки щипките са откопчани. Нормалното откопчаване е,когато всички щипки си останат на кората в белите гнезда.Ако някоя не успее да се откопчее,остава върху вратата.Един път като ги разглобиш,ще разбереш как се закопчават
.Кората се дърпа перпендикулярно на вратата(навътре към купето),а не настрани,или нагоре.Надявам се да съм го обяснил разбираемо.
