горивен филтър за Форд Фиеста 1997 год.
Публикувано: 06 фев 2009, 11:00
от nikolinaba
Здравейте, искам да попитам знае ли някой къде се намира горивния филтър на Форд Фиеста
1.325 куб. см. 16 клапана произведен 1997 год., защото имам проблем с него , а не мога да го намеря.Благодаря предварително.
Re: горивен филтър за Форд Фиеста 1997 год.
Публикувано: 06 фев 2009, 11:45
от samsung_bg
Намира се до резервоара. Качваш я на канал и ще го видиш. Лесно се сменя.
Публикувано: 06 фев 2009, 23:02
от Kostadin21
какви са признаците че филтъра е за смяна?
<LAME
Публикувано: 06 фев 2009, 23:10
от georgiyog
да какви са признаците?някой знае ли?
Публикувано: 08 фев 2009, 02:39
от Danchev
При рязко подаване на гас, колата се услушва за момент или направо забива носа. Ако не е сменян отдавна, направете го защото лятото като сменях моя се уплаших от това което изтече отвътре. Филтъра не е скъп, смяната е много лесна, а поразиите които може да направи ако е задръстен са ............... много
Публикувано: 08 фев 2009, 14:21
от samsung_bg
Danchev написа:При рязко подаване на гас, колата се услушва за момент или направо забива носа. Ако не е сменян отдавна, направете го защото лятото като сменях моя се уплаших от това което изтече отвътре. Филтъра не е скъп, смяната е много лесна, а поразиите които може да направи ако е задръстен са ............... много
Забива носа, защото не е в оборити.
Трябва да се сменя горивния филтър и наистина не е скъп и се сменя лесно. Не чакайте да се появи симптом и тогава да го сменяте.
Публикувано: 17 фев 2009, 10:55
от nikolinaba
Благодаря много на всички , които се включиха и ми помогнаха.Успешен ден
Публикувано: 09 мар 2009, 21:47
от bateto_toshko
на всяка втора сняма на масло , смяна на горивен...всеки който питам така ми казва , пише го и в ръководството...това май в ако сипваш хубав бензин.За разни "води" с етикет бензин на тях не знам
