Смяна на двигател
Публикувано: 24 мар 2009, 11:02
от baro
Колеги нека като има опит в тази сфера да сподели . Интересува ме дали може на Фиеста 1,6 16 да се сложи двигател 1.6 с 8 клапана 105 коня дето е . И трябва ли тази процедура да се регистрира в КАТ . Мерси на отговорилите
Re: Смяна на двигател
Публикувано: 24 мар 2009, 11:55
от HACKO
Може, но трябва да свениш управляващата електроника.
Всеки двигател има уникален номер, който е вписан в талона и трябва да отговаря. Всяка промяна трябва да бъде регистрирана в КАТ. Пренабиването на номерата от талона върху новия д-л е възможно, но не е желателно (а и е незаконно), може да бъде установено колкото и добре и да е направено и тогава проблем. Въпреки че Фордовете не са скъпи и много не ги заглеждат, няма гаранция че няма да попаднеш на някой съвестен (или "под лупа") служител и да го види или се усъмни.
Публикувано: 25 мар 2009, 12:11
от dimotaxi
baro написа:Колеги нека като има опит в тази сфера да сподели . Интересува ме дали може на Фиеста 1,6 16 да се сложи двигател 1.6 с 8 клапана 105 коня дето е . И трябва ли тази процедура да се регистрира в КАТ . Мерси на отговорилите
Мен ако питаш,не си заслужава....и 16V са динамични за твоето купе,ако ще сменяш търси нещо с турбина например! >:D<:
Публикувано: 25 мар 2009, 19:22
от baro
Мерси за компетентните мнения , смятам да го сменям защото този нещо се янати и не вари както трябва другата седмица ще ходя при един майстор който смята че не е зацепен ремъка правилно . Надявам се да е от там причината за невървенето ,защото не вари нито на газ нито на бензин и гори 18 19 л. газ .
А пък смятам че чистия 1.6 мотор е по добър от този с който съм .И се чудя дали компа от XR2 ще тръгне на моя двигател и каква ще е файдата от това
Публикувано: 25 мар 2009, 19:49
от DigiPro
Колегата disc от форума сложи на Фиеста като твойта двигател 2,0 136 к.с. от Мондео. Може с него да говориш и той ще ти помогне за конверсията.
