Ford Ka проблем
- DINO_BOT
- Регистриран: 11 апр 2009, 01:13
- Модел на автомобила: Ford Ka
Ford Ka проблем
здр нов съм във форума
имам 1 питане купих си ФОРД КА нямаше никакви проблеми с паленето и всичко останало днес тоест преди 2ч. изключих колата и отидох до 1 магазин връщам се и не мога да запаля дори и на бутане доиде 1 приятел даде ми ток и запали обаче като пусна фаровете и гасне много странно обаче като я изключа и тръгна да паля пак и лампите които ми светкат като дам на контакт почват да премигат мн слабо светейки и някакъв странен звук като на реле нз все 1 се опитва да включи нещо а и като дам аварините пак ми го вади този странен звук не сам имал др. кола нз за какво става вапрос надявам се правилно да сам обяснил за проблема си и благодаря предварително за помоща
- maistorabg
- Регистриран: 28 ное 2008, 03:19
- Модел на автомобила: G6A
- Местоположение: ПЛЕВЕН 088 72 72 207
Re: Ford Ka проблем
Мнноооого сложен казус...................я вземи си купи нов акомулатор пък после ще му мислим.
- dimotaxi
Re: Ford Ka проблем
Тук ми намирисва на късо съединение,нещо или е дало на късо или някое реле,моя съвет е жичкаджия!
Наистина проблема обхваща много вероятности,но със сигурност има късо или нещо прекъсното,ако разбираш малко от коли порови се по инсталацията-бушонно табло,виж релетата-добре ли контактуват,проследи самата исталация-някъде по двигателния отсек да няма нарушена изолация и замасяване?
Успех,и като отстраниш проблема да не забравиш да ни оведомиш как си се справил и къде е бил проблема.
Друго за което се сетих,да не би да не ти е зареждал алтернатора(Да не си видял лампата..)и двигателя да е черпил ток само от акумулатора,затова като пуснеш друг консуматор и гасне,не стига тока за нормалната работа на двигателя.Виж пробвай с друг акумулатор и пиши.
- foxy
- Регистриран: 25 юни 2008, 21:17
- Модел на автомобила: Ford Ka'97, ENDURA EFI 1.3i
- Местоположение: София, Дружба 2
Re: Ford Ka проблем
И аз съм на мнение за скапан акумулатор...то може и да му е свеитла лампа....ама да не му свети диодчето, а и доколкото разбрах не разбира много момчето. Като за начало пробвай с друг акумулатор, ако пак не става, наистина потърси жичкаджия...
- DINO_BOT
Re: Ford Ka проблем
значи карах я на жичкаджия каза акумолатора е клетките нещо са дали фира свърза го с някаква апаратура и каза че няма нищо в него и направо нов ИСКРА 2год. гаранция нз дали са добри тия за 100лв. благодаря на всички за отговорите
- vargala81
- Местоположение: Asenovgrad
Re: Ford Ka проблем
не са много добри ,но ако алтернатора ти зарежда нормално ще изкара 3-4години може и повече. аз бях купил искра 62 ампера на ладата ,обаче ми се скапа алтернатора ,и докато го сменя изтощавах няколко пъти акомолатора ,и след втората година започна да пада ако колата не се кара повече от седмица.DINO_BOT написа:значи карах я на жичкаджия каза акумолатора е клетките нещо са дали фира свърза го с някаква апаратура и каза че няма нищо в него и направо нов ИСКРА 2год. гаранция нз дали са добри тия за 100лв. благодаря на всички за отговорите
