Мондео 2002г.-ударен за 3.000 лв. Не сбърках. Супер е
Публикувано: 25 апр 2009, 15:56
от Виктор
....така значи предлагат ми Мондео 2002 дизел на 90.000 км 115 к.с. с ударена предница в което влизат -смачкана греда ,броня няма, 2-та радиатора-воден и клима,2-та фара, престилката ,преден капак смачкан,спукано предно стъкло,стойка за радиаторите +вентилатора и обдухвателя,и леко повредена хидравлика -единият щуцер е счупен...това е което видях първоначално ....проверих за цени на частите ще ми излезе като нови около 1000-1500 лв всичко и така ще ми седне на 6.000......двигателят работи ,купе перфектно няма криви греди ...поне така се вижда......дайте някакъв съвет какво да проверя друго та да не се излъжа нещо
...може ли да го чупя в цената още....Благодаря предварително
Re: Струва ли си да взема Мондео 2002г.-ударен за 3.000 лв
Публикувано: 25 апр 2009, 16:16
от g.taskov
Викторе , за 4500 ще си вземеш кола без главоболия така мисля аз.Видимо гридите са читави но ако се измерят реперните точки на купето съм сигурен че ще има разлика.Ще направиш всичко с труд и ядове и като установиш после неточности я по купето я по системите, износване на гуми.Аз брах ядове с едина такава кола.Според мен не се захващай дълго време след това ще имаш проблеми и ще се нервираш, вместо да си почиваш и пиеш ракията.
Публикувано: 25 апр 2009, 16:37
от S_C
Ударена кола не взимай докато не я качиш на стенда да се видят отклоненията и къде какво е поддало.Че не е ясно дали изобщо има опрвяне.Поне за 5-6 човека знам,изгорели така с ударени коли.На пръв поглед незначителни удари...а купетата са тотално посукани.
Публикувано: 26 апр 2009, 09:55
от pepy1
една голяма част от колите продавани в България са удряни
коя повече коя по малко,правят се и се продават
но по добре вземи нещо здраво за тия 4500,което по лесно би го проверил дали е удряно,по този начин ще си спестиш ходене по мъките с майстори и най вече хабенето на нерви по ремонта на тази която е челния удър
имай предвид че сметката накрая винаги е различна от тази в началото поне с +50%
Публикувано: 26 апр 2009, 11:27
от Атанас
Мой познат досега е купил поне 10 катастрофирали автомобила, някои от които "тотал", и всичките в момента са в перфектно състояние - карат се постоянно, и няма никакви оплаквания. Забравих да спомена, че колите не ги купува с цел "спекулативна препродажба".
Та така... Мондео от 2002г може да струва 6000лв, може 8000, някой ентусиаст може да му иска и 10000
. Прецени, кое ще ти допадне повече - да купиш ударена кола, която да възстановиш, или да я купиш възстановена от някой друг. Трябва да прецениш и колко би струвала ако не беше ударена. Имаш ли "доверен" човек, който да я напрви? Имаш ли желание и енергия да се заемеш с такъв проект? Когато си отговриш на тези въпроси ще знаеш какво да правиш
Публикувано: 26 апр 2009, 11:36
от nosfera7u
колега от това което си написал като части за смяна не видях да си споменал Airbag които са поне 2 спукани тях също ги сложи в цената (освен ако няма да им слагаш само капаци, но и те струват пари). След тяхната смяна трябва да се изчистят и грешките в компютъра. Това с изправянето на рога не е евтина процедура и трябва да е направена от хора които разбират. Също така трябва да се провери дали има повреди по магарето. Направи си добре сметка за всичко което трябва да смениш + работата и накрая като сложиш чертата и ако сумата превишава 5500 направо се насочи към купуване на друга кола според мен.
Публикувано: 26 апр 2009, 13:47
от Виктор
ами ако успея да го чупя още в цената примерно 2.000-2.500 .....колко струва оправянето на еърбеците без да ги възстановявам и зачистването на грешките......имам мой човек който се занимава с изправяне на ударени коли ще ми я оправи, ударът на тая не е голям ,добър е виждал съм му изпълненнията а аз съм много визскателен по принцип....вярно е ,че такава кола крие много рискове, но всичко друго ще си го направя разбирам му но не ми беше ясно дали цената е добра .....значи трябва да му смъкна още от цената.....благодаря за мненията.
Публикувано: 26 апр 2009, 14:05
от nosfera7u
еми за оправянето на airbag трябва да попиташ при някой тапицер колко ще ти вземе за направа на капак само който да покрива дупката предполагам окло 20тина лв на бройка. За изчистването на грешките на компютъра си нямам никаква идея, но предполагам че едва ли ще струва много
Публикувано: 26 апр 2009, 14:20
от Виктор
....значи ще трябва да се попазарим стоя човечец .....колко би могла да е реалната цена на такава ударена кола приблизително?
Публикувано: 26 апр 2009, 14:23
от Виктор
от къде от нета мога да си дръпна Микрокат-та.....ако е възможно де
Публикувано: 26 апр 2009, 14:36
от nosfera7u
еми според мен утиди с механика който ще я оправя и на място я разгледайте добре и да ти каже колко ще ти струва оправянето, като предварително си проверил колко струват частите ( тези които виждаш от снимките ) и на място си прецени дали ще ти е изгодно да я вземеш
Публикувано: 26 апр 2009, 19:03
от Виктор
.....ами частите ще ми седнат до 1500лв.....с всичко до краен резултат най-вероятно 2000лв.....затова ще ми седне до края на около 6-7 бона пак ми оттърва и е под нрмалната цена за която се продават тук в България- 9-10 бона...но пък е на хубави километри и да се надявам да не излезе някой по сериозен проблем ...стискам палци за това ....риск няма как
....не е на снимки ами я гледам направо на място което ми дава няколко предимства пред тия от снимките...
Публикувано: 26 апр 2009, 20:30
от KokalAudio
Преди година си взех ескорт блъснат за 900лв ...Уж всичко добре ....да да ама не...Колко бели наизкачаха не е истина...
В момента в който колата беше наплънно изправна цените бяха паднали толкова ,че за същите пари можеше да си взема друга...Ествествено от друга страна пък колата беше толкова правена ,че знаех всичко и се превърна в надежден автомобил който карам и до днес,но не бих повторил процедурата....
Главобола е голям......
Публикувано: 28 апр 2009, 15:44
от IIcuXoIIaT
Колега, мен ако питаш не взимай колата.
Преди половин година си взех такава с удар / лек от дясно/, но бяха гръмнали възглавниците, колата беше в авариен режим и това струваше адски много пари. От друга страна това водеше след себе си и други проблеми, и то много. Накрая като теглих чертата се оказа, че съм могъл да си купя по нов и неудрян автомобил.
Успех все пак.
