Проблема-решен-нова Бобина . Фокуса не прекъсва
Публикувано: 11 май 2009, 11:09
от IIcuXoIIaT
Колеги помогнете,
След като смених свещите на Форда / Фокус 1,6 16 2001г/ проблема беше отстранен, но само временно
След 10 км пак започна да прекъсва при набиране на скорост.
Моля Ви, кажете ми някой сервиз за качествена диагностика на мотора да го закарам там и да видим какво ще стане!
Благодаря,
Re: Проблема остава след смяна на свещи. Фокуса прекъсва
Публикувано: 11 май 2009, 22:06
от pepy1
за наистинах качествена диагностика МП,не е скъпа-казват ти какъв е проблема и после си я правиш където искаш
Публикувано: 12 май 2009, 13:50
от Любо
Колега провери си вакуумните линии.
Провери си и налягането на бензина в колектора.
Иначе най-добре наистина е диагностика в Мото-Пфое. Само дано случиш на образован диагностик.
Публикувано: 12 май 2009, 15:46
от debug
Виж си и кабелите. Свещите ти оригинални ли са с правилното разстояние между електродите?
Диагностиката в Мото-Пфое - чист късмет. Хубав хардуер и софтуер, обслужващ персонал - кой както случи.
Публикувано: 13 май 2009, 11:30
от IIcuXoIIaT
Благодря колеги,
Свещите, които сложих са Бош, кабелите съм сменял още защото не виждам искри по тях. Смятам да я закарам в фирмения сервиз, но не мога да им открия номера да си запазя час. Някой случайно да го има?
Публикувано: 13 май 2009, 11:36
от tankovbg
Колега, провери си бобината преди да ходиш където и да е. Намери си един мултицет и мери съпротивлението на повишаващите бобини, в гнездата за 1-ви и 4-ти цилиндър и после за 2-ри и 3-ти, трябва да показва приблизително еднакво съпротивление.Замери и първичната част между средната клема и двете крайни, трябва също да показва приблизително еднакво съпротивление.
Имам картинка, ама защо не мога да качвам бе колеги, казва ми - "Максималната големина на файловете е достигната".
А картинката ми е 15.2 КВ.
Да не би да има някъкъв лимит който вече съм изпапал.
Публикувано: 14 май 2009, 10:50
от IIcuXoIIaT
Благодря колеги,
Колега TANKOVBG, би ли ми пратил снимката на майла
stoimenk@abv.bg, за мога да се ориентирам. Мерси много.
Публикувано: 14 май 2009, 11:32
от tankovbg
Пратих снимка
Публикувано: 14 май 2009, 12:09
от by_cec
Хайде и от мен един акъл. Като извършиш нормалните измервания превключи уреда на най големия обхват(освен ако не е автомат),по възможност >200Мом и при
включен куплунг на първичната страна провери за утечкина вторичните намотки към маса.
Публикувано: 15 май 2009, 10:29
от IIcuXoIIaT
Колеги благодаря ви, но с толкова много техническа информация се обърках. Все пак не съм инженер
Ще се посъветвам с по-технически надарени приятели и ще пиша какво е станало!
Мерси на всички.
Re: Проблема-решен-нова Бобина . Фокуса не прекъсва
Публикувано: 20 май 2009, 11:33
от IIcuXoIIaT
Здравейте колеги,
Смених бобината и фокуса лети като самолет
Благодаря на всички за помощта!
