Новата Ка или Айго?
Публикувано: 15 юни 2009, 14:25
от fiescort12
Здравейте Форд-манияци!
Имам Форд Ка, купена нова през 98 година, която ми служи вярно, но мисля, че е вече време за нещо ново. Чудя се дали си заслужава Новата Ка? Бях се насочила към Пежо 107, Ситроен С1 или Тойота Айго с риск да "изневеря" на Форд. :) обаче нещата, които пишат за тях са ужасни:
Пежо 107, Ситроен С1 и Тойота Айго са популярни сред широката аудитория, най-вече млади шофьори и жени. Те са семпли, повратливи и икономични. Въпреки това, всички те страдат от някои сериозни и не толкова сериозни, но все пак дразнещи проблеми. Според много собственици, пластмасовите панели по вратите получават вдлъбнатинки. Интериорните пластмаси са точно толкова евтини, колкото може да се очаква. Багажникът е критикуван както от собственици, така и от автожурналисти, че пропуска вода в дъждовни дни. В допълнение, механизмите на вратите и багажника лесно се чупят.
Проблемите със сигурността са доста по-сериозни. Според различни източници, резервоарите могат лесно да пострадат в случай на удар отзад и това да доведе до пожар. Въпреки това собствениците не трябва да се притесняват, това се случва рядко и тройката далеч не е преродената версия на щатското Форд Пинто. Тройката поддава на преобръщане в завой заради пословични проблеми със стабилността. Според изследване, 75% от техните собственици са имали проблеми със стабилността и/или временна загуба на контрол в завой.
Присъдата: Ако искаш готина, малка кола за града мисли внимателно преди да избереш какво да купиш. Ако искаш Пежо, игнорирай 107 и се насочи към 207 или 206+, ако си Ситроенист - вземи C2 или C3, ако предпочиташ пет врати, феновете на Тойота могат да обмислят малко по-големия Ярис, който е много по-привлекателен от Айго.
Та кажете Тойота Айго ли да избера примерно или да заложа отново на Форд? Дали новата Ка е по-добра от старата?
Re: Новата Ка или Айго?
Публикувано: 16 юни 2009, 10:22
от nikolovvd
Бих препоръчал новата Фиеста.
Заедно с Фюжъна са единствените модели пробили в челото сред Японците по качества според последните проучвания.
Публикувано: 16 юни 2009, 11:27
от Любо
fiescort12 написа:...
На старата не съм се качвал, но имах удоволствието да направя тест драйв на новота Ка. Теста беше на писта дракон.
Колата се държеше забележително добре за размерите и височината си (купето е по-високо и шофьорското място е поставено доста по-високо, отколкото при моето Мондео, например). Новото Ка е изключително маневрено (прави 360 градуса на много малко място). Волана се върти с един пръст... Иди и искай тест драйв и после ти кажи дали е по-добро от старото Ка.
Според мен е много по-добро, защото
1) Мисля че старото няма никакво усилване на волана (или поне 1,3)
2) Мисля че няма и хидравлично усилване на съединитела, т.е. скачаш здраво...
3) Предлаганите екстри не са особено много, за разлико то при новото...
4) При новота скоростния лост е на много удобно място и скоростите влизат съвсем точно без никви проблеми - при старото незнам как е...
абе най-добре наистина да идеш и да се повозиш. Така сам ще добиеш впечатлания, щото аз мога ида преувеличавам малко... :oops:
