Клапан празен ход
- J6B
- Регистриран: 15 май 2006, 02:01
- Модел на автомобила: Fiesta-92г-1.3 Mi-J6B
Escort-95г-1.8 16V-RKC
FIESTA-06г-1.25 16V-FUJA - Местоположение: Plovdiv
Клапан празен ход
Здравейте,питанката ми е следната:какво е състоянието на клапана за празен ход след като се загаси двигателя,отворена ли му е клапичката,затворена ли му е или остава там където е била.Друго:след като се даде на контакт трябва ли да има движение някакво на клапанчето или движение има когато се завърти стартера .Когато се купува нов клапан къде се намира пластмасовата клапичка в момента на отваряне на кутията.....
ето и една снимки за малко яснота
http://autorepair.about.com/library/images/bl848lib.htm
http://www.dfuser.com/img/AIC_Escape.JPG
Благодаря на всички предварително
by_cec
- Регистриран: 27 авг 2008, 14:27
- Модел на автомобила: Mondeo 93' 2.0 16v Mondeo ST220 2,5Т
Corsa 99" 1.0 12v
Mondeo 99" 2.0 16v - Местоположение: Габрово
Re: Клапан празен ход
Впечатленията ми са от клапана на 2.0 (NGA,NGB),но се съмнявам да има разлика с другите клапани. Та клапана нормално е затворен,тоест при подаване на налягане от входящата страна или вакуум от изходящата той се дозатваря. Не знам кога се отваря клапана,дали преди или по време на стартиране (предполагам че чака MAFa да му каже кога и колко) но със сигурност се отваря защото когато се извади куплунга колата няма палене,ако не се отвори дросела.Това от мен.
Любо
Отваря се на 100% в момента в който подадеш контакт - за да може да запали, без да се подава газ.
След запалването се управлява от компютъра. Когато дроселовата клапа е затворена - клапанчето е отварено.
