КЛИМАТИК НА ФОРД ФОКУС
Публикувано: 22 юли 2009, 21:17
от sandra
От близо един месец има форд фокус 1.8 TDI 2001 г. Климатика му работеше като го купих. А сега като го пусна духа въздух с температурата на въздуха навън. Казаха ми, че трябва да се налее фреон. На две места ходих да питам за колко ще ми го напълнят. На едното ми казаха - 40 лв., а на другото около 70 лв.
От какво зависи тази почти двойна разлика в цената на фреона? Колко реално би трябвало да ми вземат?
Re: КЛИМАТИК НА ФОРД ФОКУС
Публикувано: 23 юли 2009, 09:21
от samsung_bg
sandra написа:... На едното ми казаха - 40 лв., а на другото около 70 лв.
Навсякъде цената на фреона е почти една и съща - 10-тина лв. Въпросът е колко пари ти вземат за труд.
Публикувано: 23 юли 2009, 14:53
от tankovbg
"....духа въздух с температурата на въздуха навън...", то ако фреона в климатика е толкова изчезнал, датчика за ниско налягане ще го изключва/включва периодично, чува се чаткането на магнитната муфа, това ще клати и оборотите ти на празен ход. Вземи някое твое другарче, отвори капака на двигателя, изключете климатика, запалете двигателя, пуснете климатика и гледай (слушай) дали магнитната муфа зацепва, тоест дали компресора се завърта. Освен това гледай дали вентилатора се завърта. Защото това че копчето вътре свети не означава че климатика се включва. На моята Фиеста, ако включа само копчето светва, но ако не включа вентилатора на купето климатика не се включва. Иначе при пълнене взимат около 10 лв. на 100 гр. фреон, ако наистина ти е изчезнал фреона, отиди на сервиз където да ти направят пълна профилактика, проверка за херметичност и то с машина БОШ, която анализира и дозира фреона и маслото. Пълнене само с фреон може да стане пагубно за компресора.
На мен тази плофилактика и пълнене ми излезе 80 лв. във Варна с 1 год гаранция.
