Търся диягностик !!
Публикувано: 05 сеп 2009, 12:47
от Dr3AmWiSh
Колеги,помагайте моля. Имам Форд Мондео 1994г. 1.6 с мотор DOHC ,бях в чужбина и ми се счупи колата,оправиха я след 3 дни "усилена" работа и вчера се прибрах .Проблема е че сега неще да запали,бенз. помпа работи но найвероятно компютера отчита някакви грешки. Имах проблем с перката на радйятора и ми я направиха да работи с самото запалване на мотора (само за да се прибера в БГ). Сега немога да запала колата и да отида на диягностик тъ въпроса ми е дали знаете човек който ще дойде на место за да закачи щайгата за онова негово мониторче и да провери дали има някаква грешка. :(:
Re: Търся диягностик !!
Публикувано: 05 сеп 2009, 12:51
от samsung_bg
Dr3AmWiSh написа:Колеги,помагайте моля. Имам Форд Мондео 1994г. 1.6 с мотор DOHC ,бях в чужбина и ми се счупи колата,оправиха я след 3 дни "усилена" работа и вчера се прибрах .Проблема е че сега неще да запали,бенз. помпа работи но найвероятно компютера отчита някакви грешки. Имах проблем с перката на радйятора и ми я направиха да работи с самото запалване на мотора (само за да се прибера в БГ). Сега немога да запала колата и да отида на диягностик тъ въпроса ми е дали знаете човек който ще дойде на место за да закачи щайгата за онова негово мониторче и да провери дали има някаква грешка. :(:
Ако кажеш и от къде си... :roll:
Публикувано: 05 сеп 2009, 12:54
от Dr3AmWiSh
Извинявам се, живея в София кв.Стефан Караджа бл.28
Публикувано: 05 сеп 2009, 14:44
от paci
Доста голяма консумация има тази перка и ако акумулатора ти се е поуморил няма да запалиш.
Свали и зареди акумулатора или опитай с друг.
В никакъв случай обаче не сваляйте акумулатора докъто двигателя работи!!
Публикувано: 05 сеп 2009, 14:46
от Dr3AmWiSh
Колега проблема не е до перката,колата неиска да запали (се едно не пуска искра).И перката да не работи колата трябва да запали.
Публикувано: 06 сеп 2009, 16:13
от pepy1
0898396153-Киро
за идване на място се плаща допълнително
