Страница 2 от 2
Re: Взаимозаменяеми части при различните модели Форд
Публикувано: 09 авг 2011, 14:42
от tropper
fantom64 написа:Здравейте, колеги! Ако някой знае дали радиатора на климатика на мондео 1.8 ТД става за моята от профила? Мисля да взема една цялата, поне части ще имам, а може и на някой колега да потрябват.
Не става. Въпреки това аз съм си сложил такъв.
Между радиатора на климатика за бензин и дизел има следните разлики:
1) Връзките на тръбите - при бензиновия са с "лесните" връзки, при дизеловия са с шпилка с гайка. На това място аз завари накрайниците за дизеловия радиатор към тръбите на бензиновата система. Заварките ми излезнаха 2х15=30лв.
2) Долното закрепване на радиатора към водния радиатор е малко по-различно (или може би са ми го пратили счупено). Там общо взето съм се справил "с тел и тиксо", което не много хубаво, т.к. е предпоставка за "протъркване" на алуминия и после теч.
Публикувано: 05 яну 2013, 12:16
от rscossworth
Всички части са взаимозаменяеми, въпроса е това да става без преработка.
Публикувано: 18 авг 2013, 16:49
от fordalini
Имам ей такава сиера http://noticias.coches.com/wp-content/u ... 990_hl.jpg
и й търся задна броня. Чудя се от кои модификации ще пасне, в един чуждестранен форум ми обясниха че трябвало също да е hatchback щото седан-а и комбито имали разлика в болтовете с които се монтира или нщ. такова? Моята е '90 - от коя година трябва да бъде, дали всичко от периода '87-'93 става? Какво мислите?
Публикувано: 22 мар 2014, 09:29
от temples
Здравейте! Трябва да сменям TPS и MAF на фокуса. Понеже ще ги търся втора ръка интересува от кои други разработки мога да взема, само 2.0 и 1.8 или от 1.6 също ще станат(тъй като са доста по масови :) )
Публикувано: 23 юни 2014, 01:04
от mi6o
Здрaвейте колеги. Трябвa дa сменям предни биaлетки нa Мондео-то от профилa и питaнето ми е дaли могa дa сложa тaкивa зa Мондео 3 пaк дизелово. Дaли сa еднaкви от 90 до 155 к.с. и дaли ще стaнaт нa моятa колa. Видях,че зa Мондео 3 имa тaкивa които зaд плaнкaтa нa aмортисьорa и зaд стaбилизирaщaтa щaнгa сa нaпрaвени с профил кaто гaйкa. Моите днес едвaм ги рaзвих от към aмортисьорa,a от към стaб. щaнгa трябвaше дa ги режa с ножовкa,понеже шестостенa който е в средaтa нa стъблото стaнa кръгъл (от ръждицa) и нямa рaзвивaне нa гaйкaтa.
Поздрaви
Публикувано: 06 окт 2014, 20:07
от Juman
Здравейте, искам да попитам турбина от фокус мк1 1.8 100к.с. става ли на 1.8 115к.с ? Става въпрос за tdci мотори.
Публикувано: 09 апр 2016, 06:20
от boro85
Здрасти колега може ли да разберем каква е разликата между тези два виско съединителя https://bg.partsdb.info/autopart/topran/302003 това е този за моя бус ,и този https://bg.partsdb.info/autopart/topran/302002 които изглежда същия.Първия го дават за транзит след 1994 а втория след 1994 а на мен ми изглеждат еднакви
Публикувано: 12 авг 2016, 09:32
от valio_1977
Здравейте колеги, имам фиеста МК4 1,3 бензин - 2000 година.Оказа се черезервоарът ми е за смяна и сега намирам такива но от по-стари модели.Това което видях е, че от 96 до 99 са 40 литра а от 99 до 01 са 42 литра, та въпроса ми е дали ще паснат, ако взема от по-стар модел? Ще съм благодарен ако някой, който се е сблъсквал с подобен проблем сподели мнение .
Публикувано: 11 сеп 2016, 00:12
от Cvetomir88
на форд фиеста мк3 89-96г са ефтини чассти например от megaparts глава за двигател 1.3 60 коня е към 50-60 лв а за голф 3 1.4 е 90лв ако не ми вярвате проверете сами
